Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Värme i Kupé mk3
2023-10-06, 14:26 #1
- okt 2023
- Herman Lundström
- Segeltorp
- 3
Värme i Kupé mk3
Tja, har lite problem med att få värme i kupén på min Vento 96. Har läst runt lite och felsökt lite själv, Slangarna till värmepaketet är lika varma så värmepaketet verkar vara schysst. (ska blåsa rent det när jag ändå ska byta glykol). Felet jag tror sitter i själva tempvredet. alla andra vred funkar bra samt de håller tätt när jag ändrar vart jag vill ha luften (vill jag ha luften på rutan så blåser det inget i ansiktet på mig är vad jag menar). Plockade loss lite idag och såg att tempen verkar vara elektriskt/vacuum styrd provade själv att vrida på svarta kugghjulet (se bild) men ingen skillnad. Är det vanligt att dessa går sönder med tiden? (själva temperaturstyrenheten)
Sen hittade jag det jag tror är en innertempgivare, rätta mig ifall jag har fel men slänger med en bild på den och kan den strula så mycket så jag bara får kall luft i kupén? Tänkte kolla ifall någon annan har en idé innan jag börjar riva hela instrumentpanelen
tacksam för alla förslag
Låg motortemp och i sin tur dålig värme kupé Golf VI
Av Nygolfägare i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2021-12-13, 08:47 -
Hål i Torpedvägg för kupé uttag.
Av Sören von Perner i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-09-26, 12:52 -
Kupe värme Golf 2 G60
Av Sciroccogtx16v i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-05-06, 20:50 -
Kupè fläkt
Av yasitli i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-10-06, 11:50 -
Dålig värme i kupe Passat tdi -00
Av golfgtd i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-02-08, 19:42
