2023-10-05, 04:02 #1
- okt 2023
- Andrew Hobbs
- New York
- 1
Problem med start av Passat 2.0 TDI 140hk -09 utan startgas och felkod p0087
Jag har en Volkswagen Passat från 2009 med en 2.0 TDI-motor på 140 hästkrafter. Just nu har jag problem med att starta bilen utan att använda startgas, och jag är förvirrad över vad felet kan vara. Jag har fått felkoden p0087, vilket indikerar lågt bränsletryck. Dessutom befinner sig bilen i limp mode på grund av två givare på avgassidan som behöver bytas ut.
Har någon några idéer om var jag kan börja felsökningen?
2023-10-05, 04:57 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Bränslefilter igensatt av alger eller annat?
Dålig bränslepump?
m v h Henrik
2023-10-05, 08:40 #3
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Enig.. När 20000mil passerats, är tank-pump och filter högst sannolikt..
2023-10-05, 09:59 #4
- Mattias
- 2 135
Gör ett returflödes-test på spridarna, om en av dom läcker igenom för mycke så hinner den inte bygga bränsletryck på startmotorn iom mekanisk högtryckspump.. och du får exakt den felkoden.. en dutt med startgas eller rulla igång = högre varv och bilen startar/går hyffsat därefter.
Ser detta rätt ofta nuförtiden, beror till stor del på att vi har europas absolut sämsta diesel iom palmolje-slasket som hinkas i den, skiten sätter igen och tar sig igenom filter mm.
Start problem med VW Passat TDI 2016, gick inte ens med startkablar?
Av Bigbit i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2023-03-15, 16:21 -
Problem med start/stopp på Passat Sportscombi
Av Puga i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2022-07-24, 11:50 -
Passat 2.0 tdi 140hk 2011 Problem med ryckig gång efter egr byte
Av Tompa91 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2020-07-20, 00:16 -
Startproblem AYL motor utan felkod......
Av Lasse62 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-04-12, 07:05 -
H8 35w - 55w utan felkod? (Dimljus)
Av jimZon i forum VW-forumSvar: 23Senaste inlägg: 2012-01-30, 12:19
