    aug 2023
    Jonas Sahlström
    Vatten i reservhjulsbaljan på Golf Alltrack 2017
    Min Golf Alltrack 2017 brukar stå garage hemma men vid sommarstugan har den stått ute i regnet. Nu upptäcker jag att det är plaskvått i reservhjulsbaljan. I Golfen är det matta i hela reservhjulsbaljan och den är inte våt på något annat ställe än i botten av baljan, dvs man kan inte följa var vattnet har runnit ner dit.
    Bilen är som sagt från 2017 och det finns ingen synlig rost som skulle kunna ha orsakat rosthål som vattnet skulle ha kunna ta sig in igenom.
    Även min Skoda Fabia 2011 hade samma problem.
    Är det här något typiskt för VW?
    Är det någon som har någon ide om vad man ska göra för att lösa problemet?
    Med vänlig hälsning,
    Jonas
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Finns flera youtube videos som behandlar läckor bak.
    Här är ett exempel, sidoutsläpp ventilation bak.
    Om du vill ha fler sök på "water leak golf mk7". Lycka till.
    aug 2023
    Jonas Sahlström
    Tack för svar.
    Jag har kollat dräneringsröret från handtaget och det funkar. nu är nästa steg att kolla ventilationen.
    mar 2024
    Jon doe
    Citat Ursprungligen postat av js11bg Visa inlägg
    Tack för svar.
    hej,
    jag är nyfiken att höra ifall du hittade problemet och hur du löste det? Står inför samma problem
    aug 2023
    Jonas Sahlström
    Eftersom bilen står i garage utom på sommarsemestern så har jag inte prioriterat att lösa problemet. Jag har dock gjort några saker.
    1. Jag tejpade toalettpapper längs hela kanten på reservhjulsbaljan och då såg man att pappret hade varit blött snett nedåt på höger sidan av baljan. Ca klockan 4.
    2. Jag hade också köpt nya ventolgaller på Amazon enligt de som är rekommenderade i videon som finns i den här tråden. Min verkstad demonterade stötfångaren för att byta galler men konstaterade att det var fel sort. De jag hade beställt passade till golf hatchback, inte till combin som Alltrack ändå är.
    Jag kontaktade Volkswagen som sade att de galler som passar till Alltrack är ovala liggande och inte rektangulära stående som jag hade köpt.
    Där ledsnade jag och har inte kommit vidare. Vi kan väl hålla kontakten och hjälpa var dra om vi hittar någon lösning?
  1. Optimering av golf alltrack 2017 1,8 TSI
    Av Goonken i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2021-05-23, 20:48
  2. DSG-frågor, Golf Alltrack -2017
    Av eddiw i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2020-08-21, 11:13
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2020-04-04, 23:46
  4. Strul! Alltrack 2017
    Av OscarB i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2020-01-13, 19:52
  5. Vatten i reservhjulsbaljan?
    Av Rusbe i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2015-01-07, 00:06
