    jun 2020
    Jonny
    Arnäsvall
    Kupefläkt golf mk7 sportscombi 2014
    Har en golf sportscombi 2014 som jag fått ett intressant problem med kupefläkten eller något spjäll på.
    När man har kört bilen med bra drag på fläkten några timmar så minskar det att komma luft ur utblåsen allt eftersom för att till slut helt sluta blåsa. Stänger man då fläkten 30 min så funkar den nån timme igen. Jag bytte fläkt ifjol när den gamla la av. Fläkten går, och jag tog bort kupefiltret och lämnade luckan för kupefiltret öppet och då kom det luft där.
    Antingen är det fläkten som är dålig igen eller så är det strul med något spjäll? Är det någon som varit med om samma sak?
    Mvh
    Att läsa ut eventuellt felkoder med lämpligt diagnosverktyg är en mycket bra start på felsökningen innan kanske onödiga delar byts.
    jun 2020
    Jonny
    Arnäsvall
    Tack för svar. Jag har kollat felkoder med vcds, men inga felkoder finns. Har gjort kalibrering av spjäll med vcds också, men det har inte hjälpt tyvärr.
    Mvh
    Och det tyckte du inte var viktigt att berätta i första inlägget?
    jun 2020
    Jonny
    Arnäsvall
    Glömde att skriva det i första inlägget. Ber om ursäkt för det.
    Senast redigerad av vfr den 2023-07-22 klockan 21:46. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    feb 2008
    Mats W
    Boden
    Bytte du fläktmotstånd när du bytte fläkt?
    jun 2020
    Jonny
    Arnäsvall
    Tack för en bra fråga. Jag bytte fläkten komplett med fläktmotståndet förra året.
    Mvh
  1. Volkswagen Golf Sportscombi
    Av Christian_1984 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2023-07-22, 18:30
  2. Golf SportsCombi*1,2 TSI
    Av Jonzor i forum VW-forum
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2020-01-26, 02:13
  3. Svar: 27
    Senaste inlägg: 2014-11-30, 15:11
  4. Golf 7 sportscombi r-line
    Av mattias sjögren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-09-29, 20:42
  5. VW Golf 7 Sportscombi tråd
    Av Peter-C i forum VW-forum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2014-06-11, 17:34
