Ämne: Kamkedja MK II 16V
2007-10-21, 19:32 #1
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 443
Kamkedja MK II 16V
Hur stor är igentligen risken att kamkedjan mellan kammarna går av eller hoppar om den är för slak ?
Kan bilen gå ryckigt om kedjan är slak eller märks det inte ?
2007-10-21, 19:35 #2
2007-10-21, 19:42 #3
Medlem 25 år+
- Per Trywall
- 244
- Vimmerby/Storebro
- 443
Svaren på mina frågor finns tyvärr på denna länk !
2007-10-21, 19:45 #4
Är den riktigt sliten så hör du när den är dålig. De liksom rasslar lite om motorn. (lite dieselstuk typ) dock inget knack lr tik.
Tänk dig typ när du var 15 o de rasslade om kedjan på mopeden, Ungefär så.
Du kan även känna om den är dålig. Känn om den glappar något, gör den det så byt, för den ska va helt stum. Kedjan sträcks o blir längre allt eftersom, de blir glappt o de rasslar. Bytte på mitt spjut för inte så längesen. Den gamla var nästan 1,5cm längre än den nya. Den hade iof gått cirkus 21k mil. kan inte bytesintervallen.
Men tycker du ska byta när du ändå har isär de, de inte så krångligt om d låter.
kolla över dreven som kedjan går på.. det är inte alls sällsynt att dessa slits.. tråkigt nog brukar det hända före kedjan är slut.. vilket får den att halka en kugg eller tre på dom tunna "haj-fenorna".. = ras.
Känns ju som 2 vettiga svar på din fråga.
