2023-06-13, 20:30 #1
- jun 2023
- Victor Karlsson
- Borlänge
- 1
Passat -20, möjligt att lämna bilen på tomgång?
Hej! Nu kanske det är jag som är jätteklantig, men kör en Passat 4motion med automatlåda som jobbet hyrt in och som ska användas under en längre period. Då vi jobbar ute i fält har vi saftblandare som går via 12v och vi vill lämna bilen på tomgång medans vi är ute och helst komma tillbaka till en bil med ACn igång.
På grund av faktumet att när den läggs i P/N och förardörren öppnas så slås tändningen av automatiskt även fast start/stop är inaktiverat blir det lite vanskligt med värme och saftblandare som slås av (samt risk att batteriet laddar ut). Finns det något sätt att lämna förarsätet utan att den per automatik stängs av, eller är det bara att ringa chefen och be om en ny bil?
2023-06-16, 23:03 #2
- 2 025
Känns som nåt som endera kan kodas bort med vcds eller så hårt kodat att det inte går utan att flasha in modifierad data.
En snabb googling visar att några försökt koda, utan att lyckas men har inte grävt så djupt i olika forum.
2023-06-16, 23:11 #3
- Mattias Henriksson
- 4270
- Halmstad
- 722
Du kan inte prova att starta bilen igen fast med dörren öppen? Ingen aning om det funkar.
Min Passat tdi190 -20 stänger inte av sig om jag öppnar dörren och kliver ut, dock så lägger den i handbromsen som man sedan kan frigöra igen om man vill köra med dörren öppen.Mattias Henriksson
2023-06-17, 03:00 #4
Vet du om det är bensin eller diesel motor?
Motorkod?
All info du delar underlättar för oss att finna en lösning..
Ska lämna bilen på verkstad, är det lönt att jämföra olika verkstäder?
Av Thorbearius i forum VW-forumSvar: 26Senaste inlägg: 2022-03-01, 12:14 -
Ojämn tomgång/bilen dör.
Av bodencarl i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-10-07, 18:59 -
Bilen dör på tomgång, polo gti -97
Av nr82 i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2014-01-22, 15:56 -
VW Golf Iv v5. Vibration i bilen på tomgång och vid 3000 rpm.
Av THEBADGUY88 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-12-26, 17:01 -
Rätt att lämna tillbaka bilen efter köp?
Av Holmgren i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-05-30, 22:14
