Resultat 1 till 10 av 10
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Alla hjälpsystem la av
    Helt plötsligt under körning lägger alla hjälpsystem av, abs, skyltavläsning, lane assist, parkeringshjälp, antisladd, motlut osv. Totalt 10 fel i listan. Arteon 2021 tdi. Stannade, stängde av och låste i 5 minuter, samma fel.
    Liknande hände på min tidigare Passat 2015 men det försvann av sig själv vid "omstart". Är nu i Karlstad över helgen och min OBDeleven är hemma. Nån som kan gissa vad det kan vara?
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Tack men det verkar inte vara samma fel...
    Rikard
    Satsar på ABS sensor..
    Gissar på hjullager höger bak(inbyggda abs-kransen)..
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Vet inte varför ni skämtar om abs men det va vatten i vänster bakre abs kontakt, nu rengjort och än så länge verkar det funka. Kontakten va väldigt svår att klicka i, brukar det vara så?
    Tack för återkopplingen! Jag får dock inte riktigt ihop din felbeskrivning, att det skulle påverka parkeringshjälp och lane assist. Det andra är ju givet eftersom data från hjulets hastighet är avgörande för antisladd och så vidare.
    Varför vi "skämtade" om det är för att det med 99.9% säkerhet är en abs-sensor/signal bak, då det är i stort sett det enda som ger symtomen ifråga, dessutom ett konstruktionsfel.
    Ang. Kontakten så kan tätningen svälla, oftast pga att någon sprayat den med nått olämpligt, och då blir det svårt att få i den riktigt så att den tätar igen.. våldar du i den så är det risk att du klämmer den, så den blir otät, kan vara bra att fiska ur den och byta till en ny.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Tackar! Då har säkert tätningen svullnat. Kan man köpa tätningen löst hos vw?
    Va förbi lokala vw, man kunde beställa kontakten löst, gjorde det, kommer på torsdag.
    För närvarande funkar alla system och inga varningar.
    Verkar pilligt att byta tätningen men får försöka.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Det va väldigt enkelt att byta tätningen. Köpte ett kontakthus 8T0-973-702. Bara att skjuta ut låsningen, peta ur tätningen och flytta till den gamla och ja, den gamla va inte i bra skick. Tagit bort alla felkoder mha OBDeleven. Kört några mil, inga nya felkoder.
  1. God Jul på er alla
    Av Peter-C i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-01-01, 11:49
  2. God jul alla där ute:)
    Av Rs mannen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-12-24, 09:39
  3. God Jul då alla
    Av Smedley i forum VW-forum
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-01-01, 01:48
  4. Alla med BSR PPC se hit...
    Av Ilskog i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-02, 17:32
