Ämne: ABS till icke ABS på G60
2007-10-20, 17:18 #1john1Gäst
Hej,
Om jag vill åka med ett bromssystem utan ABS på min Golf G60, vad
finns det för problem? Eller är det bara att montera ur rasket och
montera annan bromsservo m.m.
Tacksam för svar!
2007-10-20, 21:31 #2KEJOGäst
Tja, du får väl riva ut ABS enheten med pump o allt. Sätte in en servo och do huvudbromscylinder till den. SEedan byta en hel del bromsrör. Bak så har väl inte den som har ABS någon reduceringsventil så om du inte vill att bakbromsarna skall låsa för frambromsarna så måste du sätta in en reduceringsventil bak. Det är ett måste!
Ta från en Golf III med fjäder o arm. Finns knappt några hela från GII.
Gå på skroten om du inte vill få hål i plånboken. PBS sätt in en ny huvudcylinder inget skrot det är en säkerhetsdetalj.
2007-10-21, 18:25 #3john1Gäst
Tack för svaret, ok.. bromsrör m.m ska ändå bytas, reduceringsventil sitter
det, fick nedslag på den på besiktningen en gång!
2007-10-21, 19:20 #4tureGäst
kanske ide att kolla med bilprovningen,så att det är ok att ta bort abs
mvh
t
2007-10-21, 19:26 #5john1Gäst
Bra, ska kolla det... så långt tänkte jag inte!
2007-10-21, 22:24 #6
- David L
- 3838
- Nykvarn
- 277
Finns Golf G60 både med och utan Abs, så det ska inte vara några problem att vare sig byta eller besikta. Se till att ta bort lampan och givarna bara.
http://www.dli-teknik.se <-- VAG-godis
2007-10-22, 17:41 #7john1Gäst
Var och besiktade min andra bil idag och passade på att fråga dem angående detta.
Besiktningsmannen sa att det inte var tillåtet om man inte hade ett intyg från VW vilket
han trodde skulle vara svårt att få. Men frågan är om de märker något, som david säger
fanns ju modellen både med och utan ABS. Kan man se någonstans i bilen papper att den har ABS?
