Resultat 1 till 2 av 2
2023-05-11, 05:02 #1
- maj 2023
- Emil Ekvall
- Höör
- 1
Polo gti 6n2 lambda fel samt misständer på cyl 4, hjälp uppskattas
Min polo gti 6n2 fick motorlampa häromdagen och när jag kollade upp felkoden så stod det även missfire cyl 4 har märkt de när jag kört också då den hackar ibland vid gaspådrag och tappar tomgång när den stått 5 min ca, lambda felet var på bakre lambdan har jag för mig o hade något med uppvärmning att göra, nån som har en aning om vad felet kan vara?
2023-05-17, 06:30 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 031
Missfire drar väl tankarna åt att först byta plats på tändstift och tändspole och även spridare med någon annan cylinder och se om problemet flyttar sig till den cylindern.
Hjälp med val utav bromsskivor samt klossar till Passat B8.
Av JamminJars i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-04-03, 08:42 -
skoda octavia rs 2002 auq 180hk misständer på låga varv hjälp!!!
Av rs_danne i forum Old - VAG-ForumSvar: 13Senaste inlägg: 2015-11-03, 16:51 -
Går bara på 3 cylindrar, hjälp uppskattas!
Av Jandersson83 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-12-30, 12:10 -
fråga angående spacers. snabb hjälp uppskattas!
Av Pingi i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-03-08, 22:27 -
Hjälp med felkoder, högt hc, co och lambda.
Av kapten i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-12-15, 20:21
