Resultat 1 till 1 av 1
2023-05-08, 15:32 #1
- maj 2023
- Carola Strandgren
- Bälinge
- 1
Montering Multirem MK4, kan jag hoppa över AC remskivan (lagerpaj)
Jag har två frågor.
1. stämmer dragningen på bilden från Skruvat https://www.skruvat.se/Drivremsats-P1691702.aspx (se bifogad bild). I verkligheten är det mindre än 1cm mellan remmarna vid Tranpsorthjulet och spännrullen de som inte driver någon remskiva. (bifogar även bild hur det ser ut underifrån på min bild.)
2. Visst kan jag dra den alternativa vägen med en kortare rem för att få bilen att ladda tills jag fixat remskivans lager på ACn. (Se min egenritade bild där pilen visar var det är tight mindre än 1cm när remmarna ligger där). Men då måste jag få bekräftat att remmen ska dras som bilden från skruvat Trots det minimala utrymmet som blir mellan spännhjulet och den andra rullen.
Solklart? Eller svårförstått
Multirem går ej runt
Av bjornkl i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2020-04-04, 17:38 -
multirem golf iv gti
Av larra i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-04-10, 11:32 -
Multirem gick av passat V5 -02
Av Luwke i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-02-11, 11:49 -
Byte av multirem Passat V5 -99
Av Jos i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-20, 21:26 -
golf-90 rp motor går bra i ca 30 sek sen börjar den skrutta och hoppa
Av vw1985 i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2010-11-06, 15:56
