Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Fjädertallrikar bak.
2007-10-20, 15:08 #1
Jag har ett svagt minna av att jag har sett sänkningsfjäderskålar bak till mk1 för längesen, jag söker sådana, nån som har tips om färdiga skålar eller blir jag tvungen att snickra om mina egna.
Andra sätt att sänka bak tas gärna emot med. Utan att kapa fjädrarna.
Bilen blev nämligen inte så låg bak som jag vill ha den. Epa stuk vill jag inte ha .
Bild på vrålåket:
http://www.manny.se/mk1.jpgVWCS - Volkswagen Club Sweden
2007-10-20, 19:23 #2pekka kiiskiläGäst
Du kan ju köra med bilen ett tag för vissa fjädrar behöver lite tid för att sätta sig= Min bruks mk1a jag fick höja den där bak efter ett tag o den var hög först.
2007-10-20, 19:46 #3
2007-10-20, 19:49 #4pekka kiiskiläGäst
Du kan ha rätt i att det är 80-60 men min vinterbil ser ut som din hög bak för bilen är rensad på prylar som ska tillbaks i bagaget och då blir den bättre i höjden.
2007-10-20, 19:53 #5
2007-10-20, 19:58 #6
Jag har dessutom konstaterat att det inte går att bygga om den övre fjäderskålen bak då det kommer att ta i karossen så det enda möjliga är att bygga om elelr hitta en annan NEDRE fjäderskål.
2007-10-20, 20:02 #7pekka kiiskiläGäst
Köpte du en sats med dämpare och lösa nedre tallrikar bak?
2007-10-20, 20:06 #8
2007-10-20, 23:10 #9
Jag tror att vw customs har...
http://www.vwcustomspeed.com/
2007-10-21, 00:19 #10onkGäst
Kan du inte bara ta av ett varv på fjädern? Eller blir den för kort då kanske..
Annars går det ju å göra en fuling som jag gjorde på jettanettan..
En sisådär 80 kg zink i bagagen
Det funkade på den iaf
2007-10-21, 00:41 #11
Går det inte att värma till uppe nåt/några varv på fjädern samtidigt som den trycks ihop då?
2007-10-21, 12:07 #12
Dropstop!
Sätt utfjädringsstopp mellan kaross och bakaxel.
Då fjädrar bilen aldrig ut mer än så som du själv väljer.
Svetsa på en bit metall under till på bakaxeln.
Sedan flyttar du ner fästhålet för dämparen.
Då får du några cm sänk till.
Kapa fjädern.
Men de ville du ju inte.
2007-10-21, 15:22 #13
