2023-04-21, 19:37 #1
- apr 2023
- Magnus Alm
- Uppsala
- 3
Tempgivare Golf 4 1,6 bensin
Hejsan
Har en gammal golf 4 1.6 (bensin)
Den har blivit lite trögstartad men går fint när den väl kommit igång.
Har efter att ha lyssnat runt lite fått höra att det är "tempgivaren" som det är fel på och att detta fel är supervanligt på denna motor.
Problemet är att när man gogglar tempgivare så dyker det upp en massa olika varianter. Men den ska tydligen vara svart (gamla modeller) eller grön (nya modeller)
Hittade denna men den står inte angiven som tempgivare utan som "kylvätsketemperatur-sensor"
https://www.skruvat.se/Kylvatsketemp...or-P18424.aspx
Är det en sån jag ska ha eller har den nåt annat namn? Ska i alla fall sitta under plastkåpan på sidan av motorn.
Tacksam för all hjälp jag kan få i denna djungel.
2023-04-21, 20:21 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Om den är 4 polig så sitter givare för motorstyrning och tempmätarare i samma hölje
2023-04-21, 22:48 #3
- apr 2023
- Magnus Alm
- Uppsala
- 3
Ok men är det den varianten på länken eller är det nåt annat jag söker. Mer det som var min fråga;-)
2023-04-22, 09:46 #4
- 2 339
Det bästa är att ta ett titt om kontakstycket passar rent fysiskt, finns inte så många att välja på
2023-04-22, 12:36 #5
- apr 2023
- Magnus Alm
- Uppsala
- 3
Jag tror vi missförstår varann. Jag vill veta om det den typen av givare som jag ska eller är det en annan sort? Denna (tillsammans med en massa andra sorter) kom upp när man söker på mitt regnummer. T ex yttertemperaturgivare, innertemperaturgivare och en massa andra. Jag vet att jag måste byta tempgivaren men när man gogglar "tempgivare" eller skriver in det på reselvdelssidor så får man inga konkreta träffar. Tempgivaren känner av hur varm motorn är och talar om för bränslepumpen hur mycket bensin den ska pumpa in för att bilen ska starta. Är denna givare trasig blir bilen svårstartad. Men denna givare måste ha ett "facknamn" ochså eftersom tempgivare verkar vara nåt man använder i folkmun. Så vet du vilken sorts givare jag ska ha med facknamn så är jag tacksam för svar.
2023-04-22, 12:45 #6
- 2 339
Såfall är det motortemgivare, bilden ni länkar till stämmer ganska bra, är dom fysiska måtten det rätta så är det med 99.9% sannolikhet rätt givare
om man tar bildelaroinline24 så dyker flera varianter upp https://www.bildelaronline24.se/vw/g...mperatursensor men är det bara rätt antal poler och utformning så blir det rätt
2023-04-23, 18:24 #7
För att få riktigt träffsäkert svar så är det en klar fördel om du anger din årsmodell och motorkod.
Dock så skulle jag vilja påstå att du ska titta efter en 4-polig kombinationssensor ( G2/G62 ) som numera alltid ska vara GRÖN.
Dock så finns den med 2 olika kontaktstycken beroende på årsmodell.
Äldre VAG bilar har typ en rektangulär form på kontaktstycket.
Nyare VAG bilar har en typ av halvrund form på kontaktstycket.
Golf GTI 1999 tempgivare G62?
Av Eyebrid i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-03-02, 14:15 -
Tempgivare Golf mk5.
Av deamhan i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-03-17, 19:20 -
Tempgivare Golf mk2 AEB 1.8t
Av jahappz i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-04-08, 00:45 -
Tempgivare golf gti v5 -02
Av Tody_86 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-06-02, 07:19 -
Nummer på tempgivare golf gti mk1
Av pb81 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-10-30, 13:21
