Resultat 1 till 17 av 17
2023-03-17, 10:03 #1
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Motorn blir inte varm under -10 grader
Är min första vinter med min Passat Alltrack årsmodell 2013 (Volkswagen Passat Variant 2.0 TDi BlueMotion 4Motion dyker upp vid reg sök ?.?)
Mitt problem är att tempen vägra stiga när jag kör vid temperaturer lägre än -10 grader. Aldrig haft detta problem med tidigare bilar så undrar om det är något vanligt med just VW eller om de är nå knas på gång?
Står jag still och det är cirka -12 ute så kan tempen stiga lite mot 60-65, men så fort jag åker iväg och kyleffekten från luften drar igång så sjunker tempen.
Bifogar bild där jag kört i 80-90 km/h i cirka 40 min utan att stanna eller sakta ner och mätaren är i botten.
Är inge knas med termostaten eller tempgivaren, men undrar om det finns något annat som kan orsaka detta? Eller är lösningen för passat ägare att täcka grillen med en filt under vintertid?
2023-03-17, 13:50 #2
- Filip
- 371
Jag gissar på termostaten, men du skriver att det inte är fel på denna. Är den bytt nyligen eller vad får dig att utesluta den?
2023-03-17, 14:05 #3
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Den byttes under sommaren 2022 så tycker den inte borde kärva redan. Fast har jag otur så kan de va den, men är den funkar ju som den ska så fort det är varmare än ~8-9 minusgrader ute, kan dippa lite då ibland men är de varmare än -5 så kommer motorn upp i temp som den ska och rubbas inte.
Kan den ha fastnat i ett öppet läge eller vad kan orsaka detta? Tänkte mer kolla om det fanns andra orsaker då jag är ganska ny till VW bilarSenast redigerad av vfr den 2023-03-17 klockan 18:22. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2023-03-17, 14:13 #4
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Är det DSG låda i den?
Om ja har du kollat termostaten till lådan? Har den fastnat i öppet läge så cirkulerar vattnet och motorn kyls.
2023-03-17, 14:18 #5
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Ja de är DSG låda.
Inte tänkt på den faktiskt, den som sitter typ under luftburken i linje med kylarslangen mot lådan?
2023-03-17, 14:21 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Ja precis!
2023-03-17, 14:25 #7
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Okej, får testa att byta den och se om det blir bättre, tack för hjälpen! Återkommer om det löser problemet.
Inte bytt tidigare men det är väl relativt enkelt eller? Krävs inga specialverktyg förutom nån klämma för kylslangen?
2023-03-17, 14:38 #8
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Det rinner inte ut så många dl ändå, det som kan vara bra att ha däremot är en tång för VAG:s spännande slangklammer :-)
Sedan, går dieselvärmaren? så du inte har fler bekymmer som gör att den inte klarar att hålla värmen?Senast redigerad av vfr den 2023-03-17 klockan 18:22. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2023-03-17, 14:46 #9
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Aha då duger inte min vanliga slangklammertång:/ Får väl bli att beställa en sådan, ska ändå beställa stabilsatorstag
Ingen dieselvärmare, har vanlig elektrisk motorvärmare på min
2023-03-17, 14:53 #10
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Om man har flax så fungerar en vanlig polygrip, men ska man göra många slangar så är specialtången bättre.
Trodde dieselvärmare var standard i dessa, för att hålla värmen på vintern, även om det inte finns tidur.Senast redigerad av vfr den 2023-03-17 klockan 18:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2023-03-17, 15:05 #11
- mar 2023
- Mattias Lundberg
- Umeå
- 6
Kör på vag tången då så slipper jag jävlas
Körde en Skoda octavia scout tidigare med dieselvärmare som tillval, knapp i kupén och fjärrstyrd (inget av de finns i min passat). Så skulle gissa att det är ett tillval vid beställning? Har uttag för motorvärmare och kupévärmare, eller kan dieselvärmare kombineras med det?
2023-03-17, 17:16 #12
- 2 037
2023-03-17, 19:29 #13
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Nja det var min uppfattning att alla hade det, Svensksålda bilar. Men det finns ju mängder av bilar som varken har tidur eller on/off knapp utan enbart styrs av motortempen. Motorerna avger ju så lite värme så en bil utan hjälpvärmare kan inte vara kul på vintern.
2023-03-18, 11:57 #14
- 2 037
Det ser man ju hur som helt vid en vanlig felkodsurläsning.
2023-03-18, 22:34 #15
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Ja det syns ju om modulen finns eller ej, alternativt så kikar man under bilen på höger sida mellan fronten och hjulhuset :-)
2023-05-17, 13:04 #16
- dec 2017
- Jimmy Persson
- Lövestad
- 10
Jag hade liknande problem i vintras när de var riktigt kallt. Men annars fungerar den som normalt. Har även haft att då jag kört med diesel värmaren så har temp visat sig när bilen startas, sen kunde den gå ner till noll å bara röra sig lite under 1 timmes bil färd till jobb. Medans den senare fungerade felfritt igen.
2023-05-17, 14:35 #17
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Ja har du DSG låda så kolla termostaten till den, din felbeskrivning låter som en sådan som fastnat.
Senast redigerad av vfr den 2023-05-17 klockan 19:10. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
Slutar fungera när motorn blir varm?
Av Martiin i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-18, 14:52 -
Golf 3 1.8 -92 blir inte varm
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-03-07, 08:41 -
problem med att bilen blir inte varm
Av touran39 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-12-23, 06:51 -
motorn dör då blir varm
Av squid i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-01-04, 17:33 -
Gti:n dör när motorn blir varm!
Av VeeDUB i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-02, 17:28
