2007-10-20, 07:23 #1NilzénGäst
Extraljusinstallation Golf IV
Ska montera extraljus på Golfen och såg att Hella har en speciell ledningssats för bilar med CAN-Bus. Vill man ha 4 st ljus blir kostnanden 2400 kr för ledningssatsen jmf med 730 kr för en vanlig ledningssats. Av den anledningen undrar jag om det verkligen krävs en CAN-Bus anpassad ledningssats på en Golf IV.
Om det funkar med vanlig ledningssats, ska man då ta styrströmmen för extraljusrelät på något visst ställe för att slippa felmeddelanden? Funkar det att ta styrströmmen direkt på matningen för helljuset?
Vill även ha en snygg strömbrytare till extraljusen men enligt den lokala VAG-handlaren finns det inga originalströmbrytare för extraljus? Är det verkligen så?Brukar ju alltid finnas "universal" originalströmbrytare med typ texten EXTRA eller helljussymbol. Någon som vet eller har förslag på snygg lösning på strömbrytarproblemet. Vippströmbrytare fån Biltema känns onte som ett alternativ.
2007-10-20, 08:05 #2pa_forsgrenGäst
Det går att ta styrström från helljusen.
Finns inte "Originalstrmställare" så måste det ju finnas någon sort som VW sätter dit när en kund efterfrågar en strömställare.
Varför inte en från biltema: http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=76541
och montera på en "täck-plugg" där det ej sitter nån knapp?
(behöver inte se bedrövligt ut)
/Pär
2007-10-20, 10:50 #3
- Patrik Hagel
- 391
- Växjö
- 1 408
Strömställare för x-ljus är inget som monteras längre.
När jag slutade på VAG 2001,så hadde detta varit väck redan 1998
när Golf IV kom.
Och alla andra märken så är det likadant.Tyvärr.
Det finns ju tyvärr bara en strömställare placering på Golf IV:an.
Vid varningsblinkersenmsitter det oftast en blindpkugg.
Kolla med VAG om det finns kvar en strömställare som tyska polisen m.m.m.m
använde sig av:att sätta på saftblandren,blixtljusrampen på taket med.
Skall vara för höger montering.
2007-10-20, 12:59 #4
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
så här gjorde jag när jag instalerade mina extraljus till min förra Golf 4
http://www.golf4gti.se/extraljus.htm
2007-10-20, 22:41 #5NollanderGäst
2007-10-21, 20:45 #6NilzénGäst
Tack för svaren. Man kan med andra ord koppla in extraljusen som vanligt utan att riskera fel koder.
Någon som har bra förslag på var man enklast gör genomföringen i torpedväggen?
2007-10-21, 21:32 #7
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
dra igenom där alla andra kablarna är dragna dvs, det är bara att följa kablarna från batterit till torpedväggen. där drog jag även mina kablar till mitt slutsteg
