Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Polo-2014 immar igen
2023-02-26, 17:20 #1
- feb 2023
- Claes Bonde
- Jämshög
- 4
Tjejen har en Polo som immar igen fullständigt speciellt när det är fuktigt ute.
Vi måste veva ner rutorna och köra med full fläkt för att det ska försvinna
Mattorna är torra så vi tror inte att det läcker.
Nån som vet vad som kan vara fel
2023-02-26, 19:38 #2
- 2 135
Fuktigt kupéfilter alt. Återcirkulation av luften påslagen, alt. har spjället för återcirkulation av luften fasnat i stängt läge.. då drar den upp fukt ifrån passagerarens fotbrunn och matar denna genom värmepaketet och ut på rutorna = hopplös imma
2023-02-27, 06:31 #3
- feb 2023
- Claes Bonde
- Jämshög
- 4
Var hittar jag spjället för återcirkulation?
2023-02-27, 06:57 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kolla dräneringen från utrymmet framför vindrutan. Samlas det vatten där så kan man få samma symptom.
2023-02-27, 09:07 #5
- 2 022
Och om du har löstagbara textilmattor så kan de vara rejält blöta. Tag ut och låt dem torka.
2023-02-27, 22:44 #6
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Gör även rent insidan på rutorna.
2023-02-28, 18:33 #7
- feb 2023
- Claes Bonde
- Jämshög
- 4
Rutorna putsade
ingen fukt mellan mattor och golvplåt
ingen fukt under gummimattorna
ingen fukt i bagageutrymmet
inget vatten i utrymmet framför rutan
Motorn till återcirkulations spjället surrar när man trycker in knappen.
nån som har nån mer idé varför det immar igen på rutorna
2023-02-28, 20:33 #8
- 1 899
Är tjejen nyduschad, lite fuktig i håret och varm, då immar rutorna lätt igen.
2023-02-28, 20:42 #9
- feb 2023
- Claes Bonde
- Jämshög
- 4
Det har vi uteslutit IOM att den immar igen även om jag kör den.
2023-02-28, 21:47 #10
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
En liten läcka på värme elementet ! Blir vindrutan fet på insidan fort efter putsning ?
2023-02-28, 21:48 #11
- 2 135
Att motorn låter och snurrar betyder INTE att spjället rör på sig, det är just drivningen som pajjar..
2023-07-08, 18:34 #12
- jun 2019
- JeDe
- Uppsala
- 12
Gammalt inlägg, men blir det även så om du har AC’n på? Min Polo från 2016 beter sig likadant under sommarhalvåret om jag inte har AC’n på. Möller bil menar att man aldrig ska ha den avstängd.
VW Polo R WRC 2014 Nr. 1105
Av cheba i forum ProjektforumSvar: 107Senaste inlägg: 2021-09-12, 11:37 -
Golf 4 immar igen?
Av Tobbehed i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-09-20, 01:05 -
Frågor om polo gti dsg7 2011 och polo tsi 90 dsg7 masters r-line 2014
Av Puppen i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2013-08-03, 01:00 -
Motorlampan lyser igen och igen och igen på min Golf R -11
Av Ren i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-07-21, 22:33 -
Golf 1.8 cl -91 immar igen..
Av Aspen-83 i forum VW-forumSvar: 22Senaste inlägg: 2009-01-25, 17:55
