2022-12-10, 19:48 #1
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Felkod 00533 - Tomgångsreglering. ABV stannar under körning
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00533
Har jobbat med detta problem nu, visade sig att plaströret mellan MAF och TBI var sprucket på två ställen.
Lånade till slut det som sitter på min egen AAA maskin, felet kvarstår dock, PCV ventilen var också kass i öppet läge, lånade även den utan någon skillnad.
Följande händer, motorn går jättebra på tomgång, när man kör så efter 10 minuter eller efter 1 timme så slutar den att svara på gasen, håller man då gasen nere så stannar motorn strax, släpper man upp gasen så ligger motorn kvar på tomgång men varje rörelse på gaspedalen leder till att den börjar att dö-kvävas känns det som.
Efter några minuter så fungerar det igen, en liten stund o.sv.
När detta händer så kastas felkoden 00533 och ingen annan.
Det som är gjort tidigare (för någon månad sedan) är byte av MAF sensor.
Detta är en vinterbil (Syncro) och nu är det ju vinter :-)
Spjälhuset?? eller någon annan idé??Senast redigerad av Lasse62 den 2022-12-10 klockan 19:54.
2022-12-11, 13:12 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Sluta tokbyta allt och felsök professionellt istället. Koppla in en dator som kan se alla felkoder. Hyr eller anlita någon med en sådan!Senast redigerad av vfr den 2022-12-11 klockan 20:56.
2022-12-11, 20:17 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Egentligen ska jag inte spilla tid med att svara på dina inlägg.
Om du inte har något att tillägga i frågan så håll då k**ten.
Den felkod som sätts är den som nämns och INGEN annan. (VCDS)
Om du läst vidare i länken så hade du sett vad som rekommenderas att göra, d.vs precis det som är gjort.
Vidare så är nu även spjällhuset demonterat, rengjort och grundinställt, det var skitigt som brukligt är efter så många år men felet försvann inte.
Men eftersom man har bytt MAF:en för någon månad sedan satt jag in en annan för att utesluta att den nya var defekt och efter detta så har felet inte gått att provocera fram något mer, får väl se om det kan ha varit lösningen :-)Senast redigerad av vfr den 2022-12-11 klockan 20:50. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-12-12, 07:24 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Caddy mk1 stannar
Av Matte765 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-01-20, 11:04 -
Passat tdi stannar under körning
Av mickes i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-05-30, 00:01 -
Stannar vid körning Golf 3
Av Borjan54 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-08-28, 22:06 -
16V ABF stannar efter 15 min
Av gegge i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-06-03, 16:26 -
mk3 2,0 8v stannar
Av Masch i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-02-26, 15:27
