Resultat 1 till 13 av 13
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Passar 2016 2.0tdi felkod B1000 1B
    Vad ska jag börja felsökandet?
    Airbag lampan tändes och jag fick felkoden ”tändaren för airbag förarsidan, för stort motstånd. B1000 1B”
    Ja det första är att använda ett vettigt verktyg för att se om felkoden går att radera. Jag har raderat ett flertal med VCDS där enklare OBD verktyg gått bet, och jag har ingen aning om vilket du använder.
    Misstänkta felkällor är släpringen i rattnavet eller airbagen i ratten. Koppla ur airbagen och stoppa in ett motstånd i kontakten i rattnavet, det är väl 2 eller 4 ohm, någon annan kanske kan rätta mig om jag har fel. Försvinner felet då vet du att det är fel på airbag. OBS att du måste radera felkoden med motståndet i.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Jag använder mig av en vcds kabel och felkoden går inte att radera. Blir nog att kontakta vw verkstad för lagning. Tänkte bara vad ni andra gjort när denna felkod kommit.
    Senast redigerad av vfr den 2022-11-09 klockan 13:36. Anledning: Ingen mening at citera hela inlägget precis före
    Var inte mina tips tillämpbara? En verkstad tippar jag testar på ett likartat sätt. Ett motstånd kostar några kronor, att köpa en airbag "att testa med" kostar många tusenlappar och ett verkstadsbesök lika så. Det är upp till dig.
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Före bytet av rattmodulen.
    lördag,12,November,2022,17:07:57:61016
    VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 10 x64
    VCDS version: AER 22.3.1.4 HEX-V2 CB: 0.4623.4
    Dataversion: 20220803 DS337.1
    www.vcds.se
    VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Reg.nr:
    Mätarställning: 142095km Rep.order:
    Chassityp: 3C-VW48 (5Q0)
    Skanna: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 2B 42 44 52 55 5F 69
    6C 6D BB BC CA
    VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Mätarställning: 142095km
    01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
    03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
    05-Behör.kontroll -- Status: OK 0000
    08-Klimatanläggning -- Status: OK 0000
    09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
    10-park/styr-hjälp -- Status: OK 0000
    13-Distansreglering -- Status: Felfunktion 0010
    15-Krockkuddar -- Status: Felfunktion 0010
    16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
    17-Instrument -- Status: OK 0000
    18-Extra/p-värmare -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
    22-AWD -- Status: OK 0000
    2B-Styraxellås -- Status: OK 0000
    42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
    44-Styrservo -- Status: OK 0000
    52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
    55-Helljusområde -- Status: OK 0000
    5F-Information Elektr. -- Status: OK 0000
    69-Släpvagn -- Status: OK 0000
    6C-Back-kamera -- Status: OK 0000
    6D-El Bagageutr. -- Status: OK 0000
    BB-bakre dörr förar -- Status: OK 0000
    BC- bakre dörr pass -- Status: OK 0000
    CA-Soltak -- Status: OK 0000
    Adress 01: Motor (J623-DFEA) Labels:. AER\04L-907-309-V1.clb
    Artikelnr SW: 04L 906 026 FQ HW: 04L 907 309 M
    Komponent: R4 2.0l TDI H23 2077
    Revision: B4H23--- CVN: 1AB3017D38D3FF82
    Kodning: 0119001A04561D083000
    Verkstad #: WSC 29236 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026FQ 004002
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906026FQ_004.rod
    VCID: 7EA5FE5D7079907BBD3-802A
    VINID: 9E69EAAAA0D3A97541000106149DAD25F3
    1 fel funnet:
    4714 - Styrdon för rattaxelelektronik
    U0212 00 [047] - ingen kommunikation
    Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 6
    Felfrekvens: 1
    Mätarställning: 141943 km
    Datum: 2022.11.08
    Tid: 18:13:15
    Motorvarvtal: 0.00 /min
    Normerat lastvärde: 0.0 %
    Körhastighet: 0 km/h
    Kylvätsketemperatur: 61 °C
    Insugningslufttemperatur: 54 °C
    Omgivningens lufttryck: 990 mbar
    Spänning klämma 30: 12.040 V
    Felfördröjningsräknare enligt OBD: 40
    Begränsning: gaspedal: 0.0 Nm
    CAN Status - motorstyrdon-Bits 0-7: 0
    Automatisk hastighetsreglering: status-Bits 0-7: 7
    CAN Status - växellådans styrdon-Bits 0-7: 0
    CAN Status - bromsstyrdon 1-Bits 0-7: 0
    CAN Status - bromsstyrdon 2-Bits 0-7: 0
    Ilagd växel-Bits 0-7: 0
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Adress 15: Krockkuddar (J234) Labels:| AER\5Q0-959-655.clb
    Artikelnr SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
    Komponent: Airbag VW20 013 0195
    Revision: -------- Serienummer: 003SSPKGSYJT
    Kodning: 88CCC000008000005C5400CC000800000065
    Verkstad #: WSC 05314 000 00001
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
    Bältessträckare vänster:
    Subsystem 1 - Artikelnr SW: 4M0 980 945 A HW: 4M0 980 945 A
    Komponent: BeltPretRevFL 106 1032
    Serienummer: 3G1857705G0286P00613
    Kodning: 80000D
    Bältessträckare höger:
    Subsystem 2 - Artikelnr SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
    Komponent: BeltPretRevFR 106 1032
    Serienummer: 3G1857706G0285P01443
    Kodning: 80000D
    krocksensor för sidoairbag på förarsidan:
    Subsystem 3 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 000 110 15
    Komponent: SideSensor_Df 008 0887
    Serienummer: 3576U0000001F46DE61P
    Kodning: 2D2D2D
    krocksensor för sidoairbag på passagerarsidan:
    Subsystem 4 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 000 210 15
    Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
    Serienummer: 3586U0000003095DE61H
    Kodning: 2D2D2D
    krocksensor för sidoairbag bak på förarsidan:
    Subsystem 5 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 909 15
    Komponent: SideSensor_Dr 301 0148
    Serienummer: 3516RFE8F9F08000000/
    Kodning: 2D2D2D
    Krocksensor för sidoairbag bak: passagerarsidan:
    Subsystem 6 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 909 15
    Komponent: SideSensor_Pr 301 0148
    Serienummer: 3526R9B8F9F08000000W
    Kodning: 2D2D2D
    krocksensor för airbag fram på förarsidan:
    Subsystem 7 - Artikelnr SW: ----------- HW: 454 802 009 15
    Komponent: FrontSensor_D 304 0149
    Serienummer: 3556VD6459708000000G
    Kodning: 2D2D2D
    1 fel funnet:
    9437211 - Tändare för airbag; förarsidan
    B1000 1B [137] - För stort motstånd
    Fellampa(MIL) tänd - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Datum: 2022.11.08
    Tid: 18:14:49
    Adress 16: Rattelektronik (J524) Labels:| AER\5Q0-953-549.clb
    Artikelnr SW: 3Q0 953 521 AM HW: 5Q0 953 569 B
    Komponent: Lenks.Modul 100 0205
    Revision: FF034034 Serienummer: 20151005501645
    Kodning: 0400
    Verkstad #: WSC 00015 115 00001
    ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005
    ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
    VCID: 7BA3F749636B85539AD-802E
    Ingen felkod funnen.
    Adress 17: Instrument (J285) Labels:| AER\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
    Artikelnr SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A
    Komponent: KOMBI 410 1340
    Kodning: 07A40810AF80000800886B011000000000000000
    ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.rod
    VCID: 270BFB39CF63F1B3AE5-8072
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Efter bytet på rattmodulen och kodning av rattelektroniken.
    lördag,26,November,2022,20:52:35:61016
    www.vcds.se
    VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Reg.nr: EFTER
    Mätarställning: 142528km Rep.order:
    6C 6D BB BC CA
    VIN: WVWZZZ3CZGE100465 Mätarställning: 142528km
    09-Elektron. elcentral -- Status: OK 0000
    15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    3 Funna fel:
    21472 - Databuss orimligt meddelande
    U1122 00 [039] - -
    Ej bekräftad - Testad efter att minnet rensats
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Mätarställning: 142528 km
    Datum: 2022.11.26
    Tid: 20:46:58
    Motorvarvtal: 784.00 /min
    Normerat lastvärde: 23.1 %
    Kylvätsketemperatur: 86 °C
    Insugningslufttemperatur: 63 °C
    Omgivningens lufttryck: 1020 mbar
    Spänning klämma 30: 14.500 V
    ADR-variant-Bits 0-7: 0
    farthållarströmbrytare-Bits 0-7: 2
    Strömställare för AHR: manövrering-Bits 0-7: 33
    Strömställare för AHR: manövrering-Bits 0-7: 129
    ADR-variant (kodering)-Bits 0-7: 2
    Acceleration: 0.000 m/s²
    18875 - Farthållarströmbrytare (E45
    P0568 00 [039] - )orimlig signal
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Datum: 2022.11.26
    Tid: 20:46:57
    Motorvarvtal: 787.00 /min
    Normerat lastvärde: 22.4 %
    Spänning klämma 30: 14.460 V
    17166 - Farthållarströmbrytare (E45
    frysta data:
    Felstatus: 00000001
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 1
    Datum: 2022.11.26
    Tid: 20:46:57
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Kodning: 80000D
    Kodning: 80000D
    Kodning: 2D2D2D
    Kodning: 2D2D2D
    Kodning: 2D2D2D
    Kodning: 2D2D2D
    Kodning: 2D2D2D
    Artikelnr SW: 5Q0 953 569 C HW: 5Q0 953 569 C
    Komponent: Lenks.Modul 100 0265
    Revision: -------- Serienummer: 20221014500186
    Kodning: 0400
    Verkstad #: WSC 01286 386 08256
    ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
    VCID: 3E253E5D30F9507BFD3-806A
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Vad mer behöver göras efter bytet?
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Tog en lång tur med bilen och inga felkoder visades i själva bilen. Tog sedan och gjorde en ny Scan av bilen och felkoderna låg kvar. Gick denna gång att kvittera bort helt, så behövdes kanske köras lite efter byte och omkodningen. Hopps det håller sig så .
    Citat Ursprungligen postat av mrpipen Visa inlägg
    Vad bytte du?
    Marcus johansson
    kristinehamn
    5Q0953569C airbag modulen hade gått sönder.
    Rikard
    Släpring menar du väl?
    Marcus johansson
    kristinehamn
    Japp ��
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-07 klockan 07:51. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Och du behövde bara köra ”en lång tur med bilen” utan att kalibrera G85 och inte heller adaptera steering limit stop och du har inga felkoder? Eeh… ok det låter jättemärkligt. Jag har gjort en hel del såna jobb på bilar från tidigt 2000 tal till idag.
  1. Ang 2.0tdi
    Av Tjernlund i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-12-07, 18:41
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-11-04, 12:59
  3. Passat 2.0tdi Felkod P0401
    Av Nyberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-07-15, 22:56
  4. Vw Golf Mk5 2.0Tdi Cam givare felkod
    Av vr6_mannen i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-05-24, 21:36
  5. Passat b5 2.0tdi???
    Av Voyce i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-30, 07:48
