Resultat 1 till 11 av 11
    sep 2022
    Johan Syring
    Alvesta
    Alhambra/sharan -2013 endast iskallt 2+3.e stolsraden
    Tja,
    Har en alhambra 2013 där det inte kommer nån värme till fläktarna på 2 och 3.e stolsraden. Hur fungerar detta system? letat efter info men mycket fattigt.
    Fram fungerar det klockrent. Kan ej ställa temperaturen bak, varken från framkonsollen eller bak.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    En motordriven klaff i röret med (varm)luft till de bakre sätena som inte öppnar pga utebliven ström. Säkring, oxid i kontakter. Ta fram din multimeter och börja felsöka.
    Ett första riktigt gott och billigt råd är att läsa ut eventuella felkoder.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Absolut, men då måste man ha en felkodsläsare. De flesta har inte det utan tokbyter på chans trots att det i de flesta fall blir betydligt dyrare. Fast då slipper man abret med att försöka förstå felkoderna och det är ju bra ...
    Senast redigerad av vfr den 2022-09-26 klockan 13:07. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    sep 2022
    Johan Syring
    Alvesta
    Update
    Fick äntligen permission från diverse barnpassning o hussyslor.
    Följde nån vattenslang som kom bakifrån bilen o hittade en grunka ovanför passagerarsidan drivaxel. Ökade och sänkte värmen och hörde att detta ?spjäll? Gick både till och från men kände ingen skillnad i slangen. Plockade av locket och mycket riktigt så hade axeln till drevet som ställer spjället gått av. Ska se om jag hittar nån ny på skroten. Ska se om jag lyckas lägga upp lite bilder.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Harrig Visa inlägg
    Update
    Jaha, du frågade först och sedan tog du tag i felsökningen. Tyvärr hann vi andra inte att felsöka din bil i tid medan du var upptagen!
    sep 2022
    Johan Syring
    Alvesta
    Inget illa menat. Ville kolla om någon hade förståelse över hur systemet funkar på denna bil. Hade ren tur.
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Ja, håller med. Det var dumt av mig att inte tipsa om att axeln till drevet som ställer spjället kanske gått av. Händer ju hela tiden.
    Senast redigerad av vfr den 2022-10-12 klockan 09:18. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Tack för att du delar med dig av orsaken och lösningen på problemet! Det hjälper andra som söker på forumet.
    sep 2022
    Johan Syring
    Alvesta
    Namn:  DSC_0066.jpg
Visningar: 268
Storlek:  1.05 MB
    Namn:  DSC_0064.jpg
Visningar: 183
Storlek:  996.6 KB
    Tack för återkopplingen!
    Jag tror det är en god idé att köpa en begagnad värmare och plocka drevet. Detta är inte ovanligt på en vanlig bilmodell, och samma värmepaket finns nog i miljoner VAG bilar så det kan ju också finnas reparationssatser på typ tyska Ebay eller liknande.
  1. Tilltagande Motorljud Sharan/Alhambra
    Av Fältan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-09-06, 11:48
  2. Köpråd Sharan/Alhambra
    Av Paused i forum VW-forum
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2022-04-19, 08:20
  3. Sharan v.s Alhambra
    Av Hittabil 1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-04-29, 21:00
  4. Fel med centrallås / larm Sharan / Alhambra
    Av Plingen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-09, 20:19
  5. Skumt elfel Sharan/Alhambra -05
    Av Lasse62 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 20:56
