Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Sharan 2007 vibrerar
2022-07-17, 20:10 #1
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Nu var det länge sen jag skrev här och sist fick jag bra hjälp, hoppas ni kan hjälpa mig igen
Min Sharan 1.8t har börjat vibrera när man gasar.
Är man själv märks det inte så mkt men ju mer man lastar desto mer vibrerar den.
Jag har försökt kolla/känna på drivaxlarna men tycker att dom känns ok.
Om det skulle va en drivaxel kan man då få reda på vilken det är isf utan att demontera dom?
Dom är ju ganska dyra så jag köper helst bara en,hoppas inte båda är slut😔
Finns det andra saker jag borde kolla?
Som sagt det vibrerar bara när jag gasar och desto tyngre lastad desto mer vibrationer.
Tack på förhand
2022-07-18, 12:42 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Inget svar direkt då vibrationer och missljud är svårdiagnostiserat då inget är direkt trasigt.
Mitt tipps är att jobba systematiskt och försök isolera orsaken, och viktigt att inte förutsätta saker det inte kan beror på!
Tipps: ökar eller minskar vibrationerna med gaspådrag/motorbroms? Påverkas vibrationerna om du svänger osv.
Är bilen fyrhjulsdriven kan kardanaxel, stödlager orsaka vibrationer, dåligt balanserade hjul, drivknutar, dåliga däck, slitna bussningar, mm. Mycket är det som kan trilskas!
2022-07-19, 16:50 #3
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Tack för svar,
Bilen är framhjulsdriven och däcken är nya samt nybalanserade.
Vibrationerna kommer enbart vid gaspådrag inget vid motorbroms.
//Linus
2022-07-20, 08:25 #4
Manuel (spansk) växellåda?
2022-07-20, 22:32 #5
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Japp
En sex växlad sådan!
2022-08-17, 20:08 #6
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Är det ingen som har ngn idé? Nu har bilen börjat skaka även när man bromsar, inte om man kör typ 40 men vid 90 så skakar hela bilen när man bromsar. Kan det verkligen vara 2 olika fel eller hör dom ihop?
2022-08-17, 23:50 #7
- 2 140
Låter som slagna bromsskivor.. skakar det i RATTEN när du bromsar där i 90?
Eller känns det mer pulserande i själva bromspedalen?
2022-08-19, 15:27 #8
- sep 2019
- Linus willners
- Järfälla
- 9
Alltså hela bilen skakar!kanske lite i ratten,känns inget i pedalen.
Blir inte klok på detta fel.
2022-08-20, 11:16 #9
På gaspådrag skulle jag kolla upp motorkuddarna.
Men vid broms är det oftast bromsskivor, men kan även vara bussningar/leder.
Öppna huven och kolla hur motorn rör sig vid start.
Hissa ett framhjul i taget och kolla efter glapp i leder och bussningar.
kolla bromsskivorna.Volkswagen Club Sweden
2022-08-20, 12:27 #10
- 2 031
Utan att ha råkat ut för TS problem själv skulle jag felsöka enligt J.Ls förslag. Prova också att lägga på vinterdäcken, rotera runt sommardäcken och se om symptomen förändras. Alla däck är inte runda, även om de är balanserade och kan ge oväntade symptom. Kolla däcktrycket behöver jag väl inte skriva om. Annars är drivaxlar ett hett tips. En lätt krökning ger stora vibrationer.
Vw Sharan 1.8t 2007
Av Mr x i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2019-10-28, 08:18 -
Passat alltrack -14, vibrerar?
Av Bowen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-02-11, 13:09 -
VW passat dsg 08 vibrerar vid gaspådrag.
Av moheissenjr7 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-01-02, 18:33 -
Polo GTi -01, vibrerar vid gaspådrag
Av quetrax i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-01-25, 20:06 -
vibrerar skakar vid gaspådrag
Av rsjetta i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-04-03, 22:30
