Resultat 1 till 15 av 15
2022-03-18, 14:36 #1
- mar 2022
- Stefan Salomonsson
- Varberg
- 4
Dåligt ljud bak i Passat 2018
Fadar man ljudet till bakhögtalarna på min Passat GTE 2018 hörs ljud i diskanterna men knappt något ljud i dom stora högtalarna, har provat med fabriksåterställning men det hjälper inte
Förslag på felsökning eller har förstärkaren kanske lagt av
2022-03-18, 15:18 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Specificera bättre var diskanthögtalarna sitter. Vilka fortsätter låta när du dämpar bakhögtalarna? Diskanthögtalarna bak eller fram?
Vad händer om du istället dämpar de främre högtalarna?
2022-03-18, 16:16 #3
- mar 2022
- Varberg
- 4
Diskanterna sitter i övre övre delen av bakdörrarna nära rutan i listen, dom större sitter nedre delen av dörrpanelen , samma placering i framdörrarna, allt fungerar, i framdörrarna när man juster ljudet så att det bara skall komma från högtalarna i bakdörrarna kommer det ljud ur dom små diskanterna men nästan ingenting från dom större högtalarna
2022-03-18, 16:59 #4
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Var sitter då "de små diskanterna"?
2022-04-01, 13:27 #5
- feb 2021
- David Stenbeck
- Norrköping
- 36
Grönt - Tweeter
Rött - Woofer
2022-04-04, 10:01 #6
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Jag upplever samma "problem" som TS (Passat TDI 2018). Ställer man fader till att bara spela i baksätet är ljudet helt katastrofalt dåligt och burkigt/tunnt.
Frågan är om det är så dåliga woofers bak och att de skulle vara värt att byta ut dem, eller om det är förstärkaren i huvudenheten som är dålig eller rent av trasig?
2022-04-04, 16:45 #7
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
När du avnjuter ljudet i bakhögtalarna sitter du i framsätet, bakom ratten och lyssnar?
Om så. Sätt dig i baksätet och lyssna med samma inställning på fadern, låter det bättre?
Sitter du fram så kan du inte räkna med att få en vettig ljudåtergivning från en högtalare som är placerad bakom ditt ryggstöd!
2022-04-04, 16:57 #8
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 037
Det här är det klokaste jag läst denna veckan. Och det är bara måndag
2022-04-04, 21:21 #9
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
2022-04-09, 14:28 #10
- mar 2022
- Varberg
- 4
Problemet är löst, två nya högtalare a 400:-/st nu låter det bättre, men inte bra :-)
2022-04-09, 15:21 #11
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 933
Är problemet löst om det fortfarande inte låter bra?
2022-04-10, 09:00 #12
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Jag får väldigt mycket klagomål från min 2,5 åring om att det är låg volym i baksätet.
2022-04-10, 12:17 #13
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 549
2022-04-12, 09:09 #14
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
2022-04-12, 20:44 #15
- mar 2022
- Varberg
- 4
Det blev original
Ledramp VW Passat Alltrack 2018
Av klthso i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2020-10-09, 13:12 -
Lås och lås upp funktion i We connect Passat B8 2018
Av Sallesalva i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2020-09-17, 18:05 -
Passat 2018
Av Manner86 i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2018-07-23, 17:56 -
Passat 1,8T som går dåligt och är törstig
Av gruvborg i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2013-07-03, 07:01 -
Passat 1.8T 00 går dåligt
Av mtm i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-07-31, 08:19
