Resultat 1 till 15 av 15
    mar 2022
    Stefan Salomonsson
    Varberg
    Dåligt ljud bak i Passat 2018
    Fadar man ljudet till bakhögtalarna på min Passat GTE 2018 hörs ljud i diskanterna men knappt något ljud i dom stora högtalarna, har provat med fabriksåterställning men det hjälper inte
    Förslag på felsökning eller har förstärkaren kanske lagt av
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Specificera bättre var diskanthögtalarna sitter. Vilka fortsätter låta när du dämpar bakhögtalarna? Diskanthögtalarna bak eller fram?
    Vad händer om du istället dämpar de främre högtalarna?
    mar 2022
    Stefan Salomonsson
    Varberg
    Diskanterna sitter i övre övre delen av bakdörrarna nära rutan i listen, dom större sitter nedre delen av dörrpanelen , samma placering i framdörrarna, allt fungerar, i framdörrarna när man juster ljudet så att det bara skall komma från högtalarna i bakdörrarna kommer det ljud ur dom små diskanterna men nästan ingenting från dom större högtalarna
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Var sitter då "de små diskanterna"?
    Webmaster
    feb 2021
    David Stenbeck
    Norrköping
    Namn:  volkswagen-passat-b8-[11922].jpg
Visningar: 726
Storlek:  217.5 KB
    Grönt - Tweeter
    Rött - Woofer
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Jag upplever samma "problem" som TS (Passat TDI 2018). Ställer man fader till att bara spela i baksätet är ljudet helt katastrofalt dåligt och burkigt/tunnt.
    Frågan är om det är så dåliga woofers bak och att de skulle vara värt att byta ut dem, eller om det är förstärkaren i huvudenheten som är dålig eller rent av trasig?
    per pudas
    växjö
    När du avnjuter ljudet i bakhögtalarna sitter du i framsätet, bakom ratten och lyssnar?
    Om så. Sätt dig i baksätet och lyssna med samma inställning på fadern, låter det bättre?
    Sitter du fram så kan du inte räkna med att få en vettig ljudåtergivning från en högtalare som är placerad bakom ditt ryggstöd!
    Det här är det klokaste jag läst denna veckan. Och det är bara måndag
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Haha, givetvis är det från lyssning i baksätet. Jag har även åkt där bak nån gång ibland och reflekterat över hur dåligt ljud det är.
    mar 2022
    Stefan Salomonsson
    Varberg
    Problemet är löst, två nya högtalare a 400:-/st nu låter det bättre, men inte bra :-)
    Är problemet löst om det fortfarande inte låter bra?
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Jag får väldigt mycket klagomål från min 2,5 åring om att det är låg volym i baksätet.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Har stereon någon fader-inställning? Annars får du väl i värsta fall vrida upp volymen i hela bilen :-)
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Steffo61 Visa inlägg
    Köpte du nya original eller blev det eftermarknads, i så fall vilka?
    mar 2022
    Stefan Salomonsson
    Varberg
    Det blev original
  1. Ledramp VW Passat Alltrack 2018
    Av klthso i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2020-10-09, 13:12
  2. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2020-09-17, 18:05
  3. Passat 2018
    Av Manner86 i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2018-07-23, 17:56
  4. Passat 1,8T som går dåligt och är törstig
    Av gruvborg i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-07-03, 07:01
  5. Passat 1.8T 00 går dåligt
    Av mtm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 08:19
