Resultat 1 till 17 av 17
2022-01-11, 10:10 #1
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
We-Connect Huvudanvändare strul
Har köpt en Tiguan Allspace 2021 som tidigare varit demobil på Lecab i Karlstad under 4 månaders tid.
Försöker ansluta mitt Volkswagen ID via WeConnect, följer instruktionerna i appen där man ska sätta sig i bilen med båda nycklarna etc.
Men då får jag bara upp följande meddelande
"Det går inte att ladda nödvändig data just nu, försök igen senare"
Har testat ett antal gånger, har även lagt ett ärende till WeConnect tekniska support, men det är väldigt mycket "Goddag yxskaft" där.
Är det någon här som haft samma bekymmer och hur har ni fått det att fungera?
Edit: Har installerat om appen, och gjort reset (med on/Off knappen) av infotainmentsystemetSenast redigerad av bjalle den 2022-01-11 klockan 13:09.
2022-01-11, 10:38 #2
- 2 037
Söker du lite på forumet finns flera trådar och användare som haft sporadiska och återkommande problem med appen och kommunikationen med bilen. En del problem verkar kunna härledas till att VWs servrar ibland ligger nere, att appen inte fungerat efter uppdatering, och även användarfel.
Ibland räcker en så enkel sak som att installera om appen och/eller göra en reset av infotainment.
2022-01-11, 10:46 #3
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Jo, jag har läst det där, i mitt fall så har problemet snart funnits i en månad sen jag hämtade bilen.
Har installerat om appen, och gjort reset (med on/Off knappen) av infotainmentsystemetSenast redigerad av vfr den 2022-01-11 klockan 14:09. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-11, 11:55 #4
- 2 037
Det kan ju vara fel på kommunikationsmodulen, så att kontakta Karlstad och åberopa garantiåtgärd bör ju vara en framkomlig väg när du provat allt annat man rimligen kan förväntas göra.
2022-01-11, 12:54 #5
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Absolut, det ska jag göra, tänkte mest om någon hade några tips och erfarenheter av just den där biten innan, så man slapp lämna in bilen. Nu har jag provat installera om appen igen, ska gå ner och testa och göra en reset med on/off knappen på infotainment för sista gången
2022-01-11, 12:58 #6
- 1 934
2022-01-11, 13:08 #7
- sep 2014
- Björn Lövdahl
- Täby/Sollentuna
- 19
Japp, lätt att vara efterklok ��
Senast redigerad av vfr den 2022-01-11 klockan 14:10. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-01-31, 01:09 #8
- nov 2021
- Alexander Granberg
- Boden
- 5
Hej på er, jag har köpt en VW Passat GTE 2018 den 7/12 -21 begagnad. Allt fungerade fint, köpte 2 år tjänster och registrerade allt i appen, we connect och i infotainment systemet. Nu har den varit offline en vecka och jag har testat allt jag kan men ingen framgång. Tjänsterna är ibland synliga i bilen ibland inte. Samma fel som du har ovan fast en "GRÅ BIL med NYCKEL" är i min display. Hur jag än gör kan jag inte registrera systemet med de koder jag får. Tagit skärmdumpar på allt och skickat till supporten men det har nu gått över en vecka och inget svar. Jag har endast nyttjat tjänsterna och sen drygt en och en halv månad efter jag nyttjat dem slutar alla att fungera. Supporten har eskalerat det till tekniska avdelningen men jag förstår inte varför det inte funkar.
Jag har provat nollställa info men utan framgång. Jag har försökt att aktivera CAR NET utan framgång. Direkt jag slår in koden säger den "fel".
Jag kan inte göra mig till huvudanvändare av fordonet. Och appen fungerar inte. Min tolkning är att den är "fast" i privat läge fastän den inte är ibockad.
2022-02-01, 09:50 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Jag är inne på min andra GTE nu och jag har gett upp att försöka använda We Connect. I min gamla 2018 så funkade det hyfsat men inte alltid. I min nya 2021 så funkar det knappt alls. Jag vet inte vad det är som gör att VW inte lyckas när Volvo som flera kollegor har som tjänstebilar lyckats göra ett system/app som fungerar riktigt bra med snabb responstid mellan bil och app.
2022-02-01, 20:37 #10
- nov 2021
- Boden
- 5
Idag har Mekonomen installerat motorvärmare och kupévärmare. Man hade även kopplat loss batteriet. När jag hämtade bilen såg jag att ikonen ändrat sig i displayen, jag kunde nu registrera CarNet. Slump eller?
2022-02-02, 13:04 #11
- 2 037
En klassisk Norsk reset alltså. Ut med sladden och in med den igen, en klassiker enligt felsökningsmall 1A. Det är verkligen ett tips till andra med samma problem, och kanske framför allt till den tekniska supporten för CarNet.
Tack för din återkoppling!
2022-02-02, 13:28 #12
- 1 934
Ursäkta för extremt offtopic: undrar vad "norsk reset" heter i andra delar av världen, eller bara i grannländerna?
2022-02-02, 15:02 #13
- 2 037
Ctrl+Alt+Delete kanske är mer etablerat
2024-04-10, 21:33 #14
- apr 2024
- Jonas Selin
- Edsbyn
- 1
2024-04-10, 22:48 #15
- 1 934
Du ställer frågan till någon som inte varit inloggad på 2 år. Men man vet aldrig
2024-04-11, 07:05 #16
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Efter att ha haft en 2018 GTE och en 2021 GTE så kan jag bara säga att We connect och VW appen aldrig nånsin funkat bra. När bilarna var nya så funkade den halvbra i nån månad efter det så visade den aldrig rätt info eller fick ens kontakt med bilen. VW borde nog titta lite på hur Volvo gjort sin app för den fungerar lysande i jämförelse.
2024-04-11, 17:40 #17
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Har en 2021 och upplever inte några större problem med appen, visst lite strul har det väl varit men efter omstart har det alltid funkat att kontakta bilen för att tex starta värmaren.
We connect
Av fritz76 i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2021-10-25, 08:04 -
Undringar om apparna We Connect, We Connect Go, Media Control, och internet...
Av Dr Tinnitus i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2020-09-02, 18:43 -
VW We Connect
Av biltok i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2020-05-02, 15:54 -
Vw Connect
Av biltok i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2019-07-25, 18:07 -
App connect?
Av oskee i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2018-07-09, 20:10
