Resultat 1 till 13 av 13
    dec 2021
    Samuel Stenman
    Ljungbyhed
    Montera extra knapp i passat B8
    Jag har en passat B8 från 2016.
    Jag undrar ifall någon vet om det finns tillbehörsknappar som man kan skaffa och montera vid växelspaken?
    Visst man kan montera vad för universalknapp som helst men jag vill att det ska se "orginal" ut.
    Jag har lyft panelen vid växelspaken, se bild, där ser det ut som man kan montera dit andra knappar.
    Jag ska ha knappen till backlampor och till en kontakt för backlampor på min släp.Namn:  20211209_084457.jpg
Visningar: 805
Storlek:  822.8 KB
    Jag gissar att originalknapparna är CAN BUS styrningar eller någon annan typ av styrspänning, alltså inga "klick klick" med metallbleck i så det kan bli en hel del arbete med att konvertera dem för en vanlig reläfunktion. Någon annan kanske vet mer om hur dessa originalknappar funkar.
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    En sån där knapp skulle jag gärna också ha i min bil. När man har en ledramp fram så vore det förnämligt att kunna stänga av den vid snöfall. Och jag är lite allergisk mot fulla eftermarknadsknappar...
    För sablar vad det var jobbigt att köra med ledrampen på när det snöade häromveckan. Men helljusen på bilen är ju så "dåliga" att de funkar att köra med på även när det snöar... iaf är det vad jag kommer ihåg från förra året när jag inte hade nån ledramp.
    Jag har en liten diskret knapp med indikering som sitter monterad till höger om ljusreglaget. Fungerar alldeles utmärkt och är väldigt diskret och lätt att hitta. Skulle inte välja att ha knappen någon annanstans.
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Care to share Andreas?
    En diskret knapp med indikering låter ju vettig lösning ändå.
    Om du gjort jobbet själv får du gärna skicka ett PM till mig om hur och vart du drog igenom styrströmmen in i kupén.
    Nu kör jag visserligen Touareg, men jag vill visa att det finns alternativ.
    Rampen var monterad när jag köpte bilen begagnad, så jag har ingen kunskap om hur den är installerad.
    Namn:  20211210_111952.jpg
Visningar: 697
Storlek:  945.3 KB
    jun 2015
    Henrik R
    Växjö
    Den knappen ser ju typ "fabriksmonterad" ut.
    Håller med. Även installationen i motorrummet är fint gjord, samma för den elektriska kupé och motorvärmaren så nån hr haft en fra feeling för det här.
    dec 2021
    Samuel Stenman
    Ljungbyhed
    Så länge knappen har rätt utseende så kan man modifiera om den till en "klick klick" funktion, man ska bara hitta en och modifiera.
    dec 2021
    Samuel Stenman
    Ljungbyhed
Visningar: 697
Storlek:  945.3 KB
    Snyggt, jag har faktiskt fundera på just den knappen då den se mest "original ut" men har inte funderat vidare på vart man ska montera den. Tackar för tipset
    dec 2021
    Samuel Stenman
    Ljungbyhed
    Jag tänkte posta min lösning ifall flera ska montera knapp/backljus.
    Efter mycket funderingar så kan jag fram till denna lösning som bäst. Jag monterade knappen i "prylfacket" under ljusomkopplaren.Namn:  20220129_181717.jpg
Visningar: 469
Storlek:  1.08 MBNamn:  20220213_163745.jpg
Visningar: 602
Storlek:  1.04 MB
    Du menar backljus Måste du tända på knappen varje gång eller det är "bara" en strömbrytare?
    Om det "bara" är en strömbrytare så spelar det ju ingen större roll var den är, då går det ju bra i prylfacket.
    dec 2021
    Samuel Stenman
    Ljungbyhed
    Såklart backljus, jag måste tända varje gång jag vill använda backljuset.
    För jag vill använda backljusena även när jag kör framåt, och jag har även monterat ett uttag så jag kan driva mina backljus på släpen med samma knapp. Man kan skymta uttaget bredvid ena lampan
  1. Montera extra backljus tiguan 2019
    Av Andreas.ll i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-10-05, 09:16
  2. Touran -13 montera extra säten?
    Av Jerka i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-17, 15:16
  3. montera extra ljus golf mk variant 4motion
    Av huSSe i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2014-08-19, 17:00
  4. Montera extra alarm tuta inne i kupen?
    Av Åkesson i forum VW-forum
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 09:04
