Resultat 1 till 9 av 9
2021-09-11, 08:47 #1
- sep 2021
- Andreas Lindberg
- Tostared
- 2
Caddy 2008 dieselvärmare, ingen värme
Hej! Har en Caddy TDI 2008 med fabriksmonterad dieselvärmare. När man kör värmaren så startar den och fläkten drar igång. Men varken kupén eller motorn blir varm. Kupéfläkten är ställd på rutan och max värme, läge 2 och själva fläkten går som den ska. Skall tilläggas att förra ägaren aldrig använde värmaren så den är nog inte körd på flera år, men den startar i alla fall. Den är så klart inställd på "Heating" i menyn.
Det finns inga felkoder i OBDEleven heller.
Vad kan den uteblivna värmen i kupén och motorn bero på tro?
2021-09-11, 10:41 #2
Kanske kylvätskan inte cirkulerar via värmaren längre?
Brukar lösas så när värmaren börjar läcka..
För du har väl kollat cirkulations-pumpen?
2021-09-11, 18:05 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Om vätskan inte cirkulerar genom värmaren brukar den stanna ganska snart p.ga överhettning, brukar synas i VCDS
2021-09-11, 19:43 #4
- 2 037
Vcds visar både fel på cirkulationspump samt låst brännare.
2021-09-16, 15:17 #5
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Är du säker att värmaren startar? Om du kollar runt avgasröret från värmaren, och området runt. Blir det verkligen varmt?
Hur länge går den?
Pumpen kan man höra när den startar, och om den inte surrar så är det något fel. Du kan säkert hitta en punkt där du kan tjuvkopplad dig in och tvångsstarta den för att se om den fungerar.
2021-10-16, 07:41 #6
- sep 2021
- Andreas Lindberg
- Tostared
- 2
Har varit bortrest så inte hunnit titta på detta tyvärr... Men man hör att själva värmaren startar och går. Den går hela sin inställda tid och kupéfläkten blåser också. Men som sagt det kommer enbart kalluft och motorn blir inte varm heller. Troligen pumpen som gett sig då antar jag....
2021-10-16, 08:58 #7
- jan 2010
- Roger Hj
- Norrtan
- 6
Inte så att den står i ventilationsläge? "parkeringsventilation" som kan användas för att ventilera ut kupe'n sommartid. Det här hänt mig några gånger när dottern tryckt på fjärrdosan och lyckas ändra inställningen. Kolla manualen för fjärrkontrollen så du har värmeläge inställt i fjärren.
Skickat från min MAR-LX1A via Tapatalk
2021-10-16, 09:16 #8
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Är cirk-pumpen kass så stannar brännaren efter en väldigt kort stund, när detta har hänt ett par ggr så låser sig brännaren.
Tror att du har ett annat fel
2021-10-16, 15:41 #9
- 2 037
varför får jag ingen värme? golf mk2
Av grasam i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-01-09, 18:29 -
Ingen värme i cupen GOLFT GTI MK2
Av Maniac_84 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2010-12-27, 05:58 -
dålig ingen värme golf mk3
Av MÅberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-01-05, 19:47 -
Ingen värme i kupén mk1
Av Bastard66 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-02-06, 21:50 -
Ingen värme i kupen när motorn är varm
Av mellowd i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-03-27, 16:43
