Resultat 1 till 9 av 9
    sep 2021
    Lucas Emilsson
    Karlskoga
    Caddy 1.6 tdi 2013 helt död!
    Tja helt ny här och på wv.
    Men har ett problem med min caddy, det är jag behöver lite hjälp med caddyn. Ställde den förra fredagen och skulle starta den iförrgår men den var tvärdöd. Provade med startkablar och nytt batteri men inget händer. Inga lampor eller något startar 🤨 provade med bara startkablar från fasen till caddyn utan batteri i caddyn men fortfarande så händer inget😅 öppnar jag dörren så lyser ingen innelampa. vrider jag på nyckeln så händer inget alls. några tips?
    Caddy 1.6tdi 13
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    12.8V på batteriet?
    Var det gamla batteriet dött?
    Kopplat startkablarna fel?
    Blixtrar det när du lägger på pol skon?
    sep 2021
    Lucas Emilsson
    Karlskoga
    Blixtrar inte när jag kopplar på polerna eller startkablarna. Allt annat är rätt
    Skickat från min SM-G975F via Tapatalk
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Mät spänning mellan batteri och chassi/motor.
    Har du spänning på KL30 säkringarna?
    Mät resistans mellan plusspol och KL30, kolla också mellan - pol och jord/chassi..
    Andreas VCDS VCP
    Jag har ingen erfarenhet av just Caddy, men det brukar väl sitta en säkringsbox vid batteriet med stora bladsäkringar. Här är en exempelbild från Golf/Jetta.
    Namn:  5d5a6ec43e12bb479cb33116-large.jpg
Visningar: 397
Storlek:  109.4 KB
    sep 2021
    Lucas Emilsson
    Karlskoga
    Ska mäta mellan batteri och chassit.
    Alla dem säkringarna är hela och jättefina tyvärr
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Mät resistans mellan säkringarna också.. Brukar vara dålig kontakt mellan säkring og kabelsko.
    Polskorna är rensade?
    Andreas VCDS VCP
    Hur har det gått med detta då?
    sep 2021
    Lucas Emilsson
    Karlskoga
    Nu är den igång igen. Det nya batteriet jag slängde i var trasigt så fick ett nytt, sen var jag tvungen att lyfta på säkringdlådan i motorutrymmet(sitter en t35 som man skruvar upp fullt så lyfter den lådan automatiskt) och sen sätta tillbaka den och nu går den
  1. Hoppig start på Caddy Maxi 2013
    Av Baloosvarten i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-06-21, 12:38
  2. Helt ny 2.0 TDI motor...
    Av 2stroke i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-20, 20:43
  3. Golf Racing Caddy Bug Run 2013
    Av Golf Racing i forum Bilder och Videos
    Senaste inlägg: 2013-06-11, 02:28
  4. Polo helt död
    Av boonzo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-06-09, 14:28
  5. Pruta på helt ny bil?
    Av Åkesson i forum VW-forum
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2009-08-28, 19:51
Taggar för det här ämnet
