2021-08-14, 20:03 #1
- aug 2021
- Annika
- Västerås
- 4
Problem med sidofönster på Beetle
Hej! När jag cabbar upp min 2018 Beetle Cab händer det rätt ofta att cabben läggs på utan problem, sidorutorna går upp som de ska, men att de bakre sidorutorna bara går upp en bit och sedan vänder ner igen. De försöker gå upp igen, men strax innan de är i rätt position går de tillbaka på nytt. Detta händer inte regelbundet (men ofta nog för att vara väldigt irriterande), ibland är det vänster bakre sidoruta, ibland höger bakre sidoruta, ibland båda. Gissningsvis är det klämskyddet som orsakar detta. Nu undrar jag om det är fler som har samma problem? Och är det någon som hittat en lösning?
2021-08-16, 07:13 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 037
Det kan vara så att mekanismen till fönsterhissen behöver smörjas, eller gummilister smörjas. Dock skulle det vara väldigt ovanligt för en så ny bil, lika så om motorerna är dåliga. Titta också i din instruktionsbok, det kan vara så att klämskyddet ska adapteras om batteriet varit dåligt eller urkopplat. Vanligtvis håller man fönsterhissknappen stum i 5 sekunder med rutan högst upp och längst ned. Repetera vid behov.
Förmodligen finns felkoder lagrade, någon av dessa kommer berätta om det är klämskyddet som aktiverats. Tag hjälp av någon som har tillgång till VCDS eller liknande, eller knyt näven i fickan och åk till en verkstad.
2021-08-16, 17:18 #3
- aug 2021
- Annika
- Västerås
- 4
Tack! Vi har testat att smörja, men det hjälper bara en kort tid. Jag skulle vilja hitta en permanent lösning. Bilen har varit hos VW-verkstad flera gånger, men de hittar tyvärr inget fel som de kan åtgärda (säger de iallafall). Inga felkoder visas.
2021-08-16, 20:46 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 037
Ok. Jag har ingen erfarenhet av modellen. Det kan ju vara ett problem som många drabbas av, en dålig konstruktion. Kanske måste hissmekanismen helt enkelt bytas ut. Har du googlat, och på engelska? Finns stora VW forum i tyskland, england och usa och säkert ett eget Beetle cabforum för en så ovanlig modell.
Gjorde en snabb sökning åt dig.
https://www.google.se/search?q=vw+be...&client=safari
https://www.google.se/search?q=vw+be...client=gws-wizSenast redigerad av AndySwede den 2021-08-16 klockan 20:49. Anledning: Länkar
2021-08-17, 11:56 #5
- aug 2021
- Annika
- Västerås
- 4
Jag har googlat och hittat några som haft liknande problem i USA. Ska försöka kolla tyska forum, men tyvärr är mina tyskakunskaper något bristfälliga, men jag ska prova. Tack för hjälpen!
2021-08-17, 12:13 #6
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 932
Ich habe gegoogelt und einige gefunden, die ähnliche Probleme in den USA hatten. Sollte versuchen deutsche Foren zu checken, leider sind meine Deutschkenntnisse etwas mangelhaft, aber ich werde es versuchen. Danke für die Hilfe!
Din bästa vän på nätet: https://translate.google.se/?hl=sv&s...v&op=translate
Välj annars att översätta allt på hemsidan
2021-08-17, 16:30 #7
- aug 2021
- Annika
- Västerås
- 4
Ha, ha, ha! Snygg översättning - tack för tipset
Beetle-99, problem med fjärrkontrollen
Av Jek i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2021-03-14, 11:20 -
Elfel beetle 1,8t
Av Sepo i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-09-17, 14:56 -
Beetle Dune
Av Peter-C i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-11-21, 00:24 -
problem med fönsterhissar i kyla. Beetle -14
Av Pepper i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-02-05, 21:09 -
Beetle skärmblinkers
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-10-01, 09:06
