Resultat 1 till 11 av 11
2021-07-18, 10:12 #1
- nov 2018
- Robban Johansson
- Lidköping
- 67
Passat, Problem med infotainment systemet
Har köpt en Passat -2020 med We Connect. Körde bilen några dagar innan jag tog tag i att ansluta den mot appen i telefonen. Startade igång och loggade in med mit VW ID. Efter några försök så kopplade bilen upp mot mitt konto.
Frid och fröjd tänkte jag. Men icke. När jag nu ska använda bilen och infotainment systemet startar så står det bara "Användarprofilen laddar" i displayen. Detta försvinner aldrig och jag kan inte göra något. Inte ens radion går att få igång.
Någon som varit med om liknande och kan ge mig några tips? Har bara provat att hålla in "Power" knappen i 10sek för att få enheten att starta om. Men det hjälper inte.
Riktigt surt, hoppas på lite bra tips här men antar att det är stor risk att jag får uppsöka en verkstad.
Tack på förhand!Senast redigerad av quetrax den 2021-07-18 klockan 10:34.
2021-07-18, 13:29 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 549
Det verkar vara precis samma problem som den här tråden:
https://www.gtiklubben.nu/forum/show...-%94fastnat%94
2021-07-18, 18:20 #3
- nov 2018
- Robban Johansson
- Lidköping
- 67
Japp, pratat med support nu. Bara att åka till närmaste auktoriserade verkstad. Suck suck..
2021-07-18, 20:18 #4
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
Om det är ett inloggningsproblem och bilen saknar uppkoppling kanske det går att komma vidare om mobilen ansluts med sladd och delning av nätverket (Mobil hotspot/Internetdelning).
Om detta lyckas går det kanske att logg ut ur We Connect innan man sedan stänger infotainment.
Som sagt, bara en tanke.
2021-07-19, 15:29 #5
- nov 2018
- Robban Johansson
- Lidköping
- 67
Problemet löst. Servrarna i Tyskland hade legat nere flera gånger i helgen. Förmodligen var de nere när mitt system försökte logga in. Detta gjorde att det fastnade i vinkelvolten.
Urplockad säkring till infotainment systemet räckte. Sen hoppade allt igång igen!
2021-07-19, 15:33 #6
- 1 932
Gött att det löste sig. Men usch vad sårbart allt med nätverk är
2021-07-19, 17:39 #7
- jun 2021
- Alex
- Solna
- 8
Hej Robban. Har samma problem och är med bilen i Spanien. Lämnade in här till VW som snabbt tittade på den men kunde inte lösa och ska lämna in den om en vecka för noggrannare koll.
’’men löste det för dig att du tog ut säkringen? Har en Arteon 2020 och antar att det e samma som på din, säkringen sitter till vänster under ratten ”glasögon förvaring”. Ät det bara att dra ut den för att komma åt säkringar?
2021-07-19, 18:44 #8
- jun 2021
- Alex
- Solna
- 8
Får det inte att fungera. Tog ut säkringen för infotainmentsystem nr F12 samt F10 som e för mobiltelefon ifall det hade någon betydelse. Startade motorn säkringar. Sen på
med de och starta om. Fortfarande samma problem. Är
det fler säkringar tro?
2021-07-26, 07:02 #9
- nov 2018
- Robban Johansson
- Lidköping
- 67
Bra fråga. Jag tror bara en säkring plockades ur i min. I säkringhållaren bakom ”glasögon” facket. Men såg att både infotainment och mätarkluster slocknade. Efter detta satte han sig i bilen och tryckte på startknappen, sen ner och tillbaka med säkringen och då hoppade allt igång igen.
Har inte haft något strul efter detta. Fick förklaringen att servrarna i Tyskland hade legat nere på helgen då jag försökte aktivera och bli huvudanvändare. Detta gjorde att bilen fastnade i en loop.
Har dock läst om andra som har haft liknande problem vilket resulterat i byte av infotainment/kommunikationsmodul. Så det kan ju vara så att du har ett hårdvarufel om det inte hjälpte med säkringen.
2021-07-29, 10:37 #10
- jun 2021
- Alex
- Solna
- 8
Fick lämna in här i Spanien (gick på garanti) och de löste det efter 2 dagar.. som du säger fick byta kommunikationsmodul som hade slutat fungera, den som ringer upp "SOS". Nu allt bra och hoppas inte på mer problem.
2021-07-30, 09:35 #11
- nov 2018
- Robban Johansson
- Lidköping
- 67
Gött att det löste sig!
Uppdatera infotainment Passat B8-17
Av dRg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2021-04-10, 13:08 -
Passat Alltrack 2017 Offroad i infotainment saknas
Av Bugge68 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2020-08-28, 15:02 -
Har ett problem med afs systemet på min bil.
Av Jonte1993 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2019-02-06, 19:36 -
Boost Meny på nya Infotainment systemet MIB 2 under Car menyn
Av Blackie i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2016-06-16, 18:23 -
Provtryckning av systemet
Av Jimpa82 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-11-24, 02:57
