2021-06-26, 15:46 #1
- aug 2019
- Anders Backe
- Helsingborg
- 15
AC problem på Golf 7 alltrack
Var idag ute på en tur i solskenet...
Detta gäller Golf 7 alltrack.
Efter en stunds körande upplevde vi att det inte blåste ur fläktutblåsen. Endast ett svagt blås kändes. Misstänkte nåt ställdon.
När vi kom hem och kollade under huven ser jag att det stänkt olja på insidan av höger hjulhus i höjd med generatorn. Men även ac kompressorn sitter ju där under. Kan det vara kompressorn som skvätt ur sig olja?
När bilen stått ett tag läste jag fel koder med obd11, inga koder som kan vara releterat till detta hittades. Startade bilen och då blåser det som vanligt ur fläktutblåsen, även kylan verkar funka.
Någon som varit med om nåt liknande?
Anders
2021-06-27, 09:42 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
AC systemet är ju ett slutet system så någon olja ska ju inte kunna läcka ut, utan att någon slang eller koppling läcker. Och då lär ju inte systemet fungera efter ett tag igen!
2021-06-28, 12:18 #3
- 5 341
Jag har upplevt något liknande med Golf 7, minus det i motorutrymmet. Varm sommardag, men endast varm luft trots max kyla (Lo) och allt därimellan, men stark luftström ur luftutblåsen, fläktfunktion helt normal. Jag stängde då av Climatronic (OFF) och efter omstart fungerade den perfekt igen.
Problem med ACC på Golf Alltrack TDIi-17
Av Anders.B i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2019-11-16, 08:31 -
VW Passat Alltrack - 13 problem styrservo
Av Tk92 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2018-02-08, 18:42 -
Problem med start/stopp på Alltrack -15
Av Dykarn12e i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2017-11-14, 14:35 -
Problem med starten på Passat Alltrack -15
Av Dykarn12e i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-10, 09:19 -
Köpråd Golf alltrack vs passat alltrack
Av Danne213 i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2017-08-15, 08:54
