Resultat 1 till 11 av 11
2007-10-14, 14:55 #1DullimanGäst
Hjälp med att mäta ABF kolv.
Jag undrar om det finns någon vänlig själ som skulle kunna mäta en ABF kolv åt mig, måttet jag vill åt är det mellan övre delen av kolvbults hålet till toppen av kolven. Det ska vara runt 11mm men jag skulle behöva mer exakt. Tackar på förhand.
Mvh Johan
2007-10-14, 18:40 #2JodaGäst
Hallå du...
Jag har en ABF-motor i garaget numera. 1,8 är ju för litet. Snart åker den totalrenoverade 1,8:An ut.. hehhe... Byter nog motorn till våren dock. Ska putsa på delar i vinter.
Jag har inte bestämmt mig för hur jag ska göra med kolvar etc. Jag ska i alla fall plocka ur kolvarna de närmsta veckorna. Så det beror på hur bråttom du har?
Ha det bra..
/Johan
Ps. grenröret har numera ändrat kulör. Det är mera åt det blå hållet nu.. hehe..
2007-10-14, 20:40 #3DullimanGäst
Tjena Johan, jag tror du gasar för mycket så grenröret gått och blivit varmt Jag har kommit över Wössner kolvar och skulle behöva ett original mått att jämföra med. Det kan ju vara så illa att det är kolvar tillverkade för ett turbo bygge så jag går och får mindre komp än original och det vore ju pengar i sjön för min del som kör sugis. Jag behöver ha måttet så snabbt som möjligt eftersom säljaren väntar på att jag ska bestämma mig.
Mvh Johan
2007-10-14, 20:48 #4JodaGäst
Annars så köper jag kolvarna av dig billigt... hehe.. Jag vet ju inte riktigt hur jag ska göra med mitt 2,0 bygge. Funderar på att köra med originalkomp+kompressor+etanol. Eller köpa smidda kolvar.. Dyrt med eftermarknadsprylar dock. Då skulle man ju vilja byggt en superbottendel, med smidda kolvar/stakar och arp-bult. Får se hur jag gör..
Kan inte lova att jag ens hinner plocka ur en kolv och mäta.. Jobbat mycket och har ju en bit till garaget..
... ska kolla lite på nätet... Fick en flashback.
brb.
/Johan
...grenröret är väl inkört kan jag säga.. Alla fyra piporna glödde som solen häromdagen. Det kan bero på att chippet jag hade gav för lite sopp på höga varv/högt ladd. har ett nytt nu, men har inte hunnit testa.
2007-10-14, 21:35 #5JodaGäst
hmm... ABF-motorn finns inte med i kolbenschmidts katalog ifrån 2005. Jag har den som .pdf om någon vill ha? 1140 sidor kolvar till många bilar. KOmphöjd etc finns med.. bra katlog.!!
De andra 16V finns med... Men KS kanske inte fick göra ABF-kolvarna..?
Jag hittar den dock inte längre på kolbenschmidts hemsida.. Det är väl som med alla andra företag. Vi ska inte få reda på något... Synd.. Bosch hade ju mycket mer info innan också.
filen heter : kolbenkatalog_2005_komplett.pdf om någon vill försöka ladda hem en nyare årsmodell.
/Johan
2007-10-15, 22:33 #6DullimanGäst
Attans att inte ABF fanns med men tack för att du tog dig tid och letade. Får försöka hitta på något annat sätt.
/Johan
2007-10-15, 23:13 #7JodaGäst
Jag ska ut till garaget på Onsdag kväll kl 17:00. En kille kommer och köper några fälgar då!. Jag är där mellan kl 17 och kl 17:40 ungefär. Sedan drar jag till jobbet.
Oavsett hur jag gör med min motor så kommer jag att plocka ur kolvarna! Jag kan plocka ur en kolv då!! Ring mig på Onsdag vid den tiden så ska det ordna sig.
Det är ju betydligt lättare att förklara hur man mäter kolven., när man pratar med varandra på telefon jämfört med mail.
0707-564942
/Johan
2007-10-16, 03:44 #8
- Mattias
- 2 140
kompressionshöjd(orginal)
ABF: 30.6mm
kolvbulten är 21mm i diameter.. 21 / 2 ger radien på hålet.. 10.5mm, användbart mått för att veta hur långt det är ifrån mitten av hålet upp till övre kanten på det.
så.. måttet du söker bör vara kompressionshöjden, som mäts ifrån centret av hålet till toppen på kolven, MINUS radien på hålet..
..vilket då bör bli 30.6 - 10.5mm = 20.1mm
en tanke slog mig.. att få plats med 2st kolvringar + oljeskrap-ring.. på 11mm.. lät avancerat.. säker på att det bör vara runt 11mm?
sitter inte förbränningsrummet i toppen på dom där..? eller är där en urgröpning där det räknas ifrån botten på den och ner till kolvbulten..? oj.. nej.. hoppsan.. nu var klockan väldigt mycke..!Senast redigerad av Sn00k den 2007-10-16 klockan 03:54.
2007-10-16, 03:52 #9
- Mattias
- 2 140
http://www.bildon.com/catalog/Detail...=6&SubNav=none
så kan dom tydligen se ut.. =)
2007-10-16, 12:10 #10JodaGäst
Komphöjden som Sn00ken beskriver verkar stämma. Jag har kontrollmätt nu. Har inte plockat ur kolvbultarnas låsringar ännu. Mätte så noga jag kunde.
Kolven är helt plan´, med undantag för ventilurtagen.
Jag tar bild på dem nu.. Jag kan skicka dem i morrn omo det är så att någon behöver?
/Johan
EDIT: tillverkaren verkar vara NÜRALSenast redigerad av Joda den 2007-10-16 klockan 12:11. Anledning: komplettering
2007-10-16, 22:42 #11DullimanGäst
Perfekt då vet jag, jag var helt ute och cyckla ang måttet jag skrev (vette fasen vad jag fick det ifrån) Tack så mycket för all research ni har gjort gubbs.
/Johan
