Resultat 1 till 12 av 12
2021-04-17, 13:46 #1
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Problem med xenonljuset på Passat B7 Alltrack 2015
Hej! Jag har en Passat B7 Alltrack 2015 med bixenonlampor. När jag köpte bilen för ett tag sen så märkte jag att det var urdåligt ljus på bilen så jag köpte två nya Osram bixenonlampor och bytte. Och nu är det så konstigt att det är skitbra ljus på ena sidan men lika dåligt på den andra. Har nu köpt ytterligare en lampa och bytt men det är likadant. Måste man kalibrera om ljusen eller nåt när man bytt? Jag har ju kurvljus som följer rattens rörelser. Och när jag startar bilen verkar ljusen ställa in sig riktigt.
2021-04-17, 16:46 #2
- 2 037
Om du ställer dig mot en vägg ska ljusbilden vara ungefär lika från båda lyktorna. Att byta ljuskälla kan göras utan att behöva ställa in lyktorna.
I annat fall är linsen skitig, och antagligen då imma eller smuts innanför glaset.
2021-04-17, 16:51 #3
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Låter konstigt ändå, då borde ju den sidan varit sämre än den andra innan jag bytte också. Men då lyste dom lika dåligt. Lite mysko.Inte lätt att torka av linsen, då får man väl plocka isär hela bilen.
2021-04-17, 17:03 #4
- 2 037
Så om du byter plats på xenonlamporna blir resultatet detsamma? Kanske testa att rotera ballasterna också? De står i samma höjd när du lyser mot en vägg?Annars är det ju nåt knas med lyktan/glaset/linsen. Det är definitivt en del jobb att ta isär den. Då kan man överväga att köpa en beg kanske.
2021-04-17, 17:09 #5
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Jag köpte två nya lampor men köpte en till och satt dit men det blir samma ändå.
2021-04-17, 18:15 #6
- 2 037
Orkar du svara på mina andra frågor?
2021-04-17, 18:18 #7
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Jag får väl byta plats och kolla, och rotera ballasterna. Och ljuset är i samma höjd ja. Mycket märkligt.
2021-04-19, 08:24 #8
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Jag fick reda på nu att det kan vara fel på styrenheten till lampan. Det ser till att lampan får rätt spänning.
2021-04-19, 08:29 #9
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2021-04-19, 08:57 #10
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Jo, det ska det nog vara.
2021-04-19, 11:07 #11
- 2 037
2021-04-19, 18:22 #12
- apr 2021
- Rolf Svedjeborn
- Gånghester
- 7
Jag tänkte på detta också, men då måste man väl riva ner hela fronten för dom sitter väl under lamphuset har jag för mig. Jag har pratat med VAG och dom misstänker att det är den som är fel på. Ska dom byta kostar det 6700:- men jag har garanti på bilen så dom kanske tar detta nu när jag pratade med dom.
Passat B7 problem med stolsvärmen
Av KimZen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2021-02-01, 19:32 -
Problem med handbromsen på Sharan 2015
Av osiris i forum VW-forumSvar: 17Senaste inlägg: 2019-07-04, 21:06 -
Problem med starten på Passat Alltrack -15
Av Dykarn12e i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-11-10, 09:19 -
VCDS kodning på PASSAT B7 2010-2015 Tips och hjälp
Av devils_own i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 24Senaste inlägg: 2017-08-30, 00:36 -
Vibrationer Passat Alltrack 2015 med DCC
Av loi i forum VW-forumSvar: 41Senaste inlägg: 2015-07-26, 17:20
