Ämne: Taskig värme G60
2007-10-12, 10:59 #1
- Filip
- 371
Taskig värme G60
Bytte termostat i somras, och allt var frid och fröjd. Men nu när kylan kommer så får jag inte så bra värme i kupén. Går den för kallt?
Luftfickor i systemet?
Någon annan som haft problem med att det är dålig värme i Golf G60?
2007-10-12, 14:35 #2adisGäst
Jag skulle nog göra som du säger lufta systemet och ställa om termostat. Märker du någon skillnad alls om du ändrar från kallt till varmt? Du kan kolla om reglaget till värmen fungerar. Inget läckage från värmepaketet.
Värmen är samma i alla MK2r oavsett om det är GL eller G60 så att problemet lär inte vara där. Jag hade en GTI 16V och tyckte att det fungerade ok.
2007-10-12, 17:02 #3BarbapappaGäst
Läge att sätta i en annan mer lämplig termostat för kallare väderlek kanske?
2007-10-12, 20:15 #4
- Philip
- Göteborg
- 229
Det är inte problem med backventilen? Dålig värme i MK2 brukar ju bero på att backventilen som sitter vid inloppet till värmepaketet "hänger" sig. Det måste finnas massa trådar om detta både i gamla och nya forumet.
