    mar 2021
    Erik Altgärde
    TABERG
    Passat B6 -10. Klimatanläggningen värmer bara på max
    Jag har en Passat -10 2.0 TDI 170hk 4M R-line som jag trivs väldigt bra med, men nu börjar den få en del problem. Jag har sökt en del på olika forum men hittar inte svaret på varför min AC bara värmer när den är inställd på High. Jag får alltså bara kalluft på de lägre temp-inställningarna, men bra värme på High. Jag har testat kommandot för självtest/kalibrering, men utan framgång. Någon som vet?
    Namn:  Bil mittkonsol liten.jpg
Visningar: 257
Storlek:  64.2 KB
    Är det förresten någon som vet vilken Xenon-lampa som passar, D1R eller D1S?
    /Erik
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Välkommen hit Erik!
    Skulle kunna vara något problem med temperatursensorn. Kör man på "High"-läget så krämar den bara på full värme utan att bry sig om vilken temperatur det är.
    Det skulle också kunna vara läge att läsa ut felkoder. Jag vet inte om det finns någon med VCDS i närheten av Jönköping som skulle kunna hjälpa dig med det. Jag har VCDS, men det är i Kungsbacka och inga planer på att åka mot Jönköping den närmaste tiden.
    mar 2021
    Erik Altgärde
    TABERG
    Jag har testat att koppla in en gammal OBD-läsare, men kan bara söka "generella" felkoder och där såg det bra ut. Jag hittade ingen i Jönköpingsområdet i tråden med folk som har VCDS, men det kanske finns någon häromkring som kan ge ett handtag, mot viss ersättning såklart. Eller någon som känner igen problemet?
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Kör en reset på kliman..
  1. Passat 2013 problem med klimatanläggningen
    Av akehudik i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-08-26, 19:32
  2. Problem med rattlåset på Passat B6
    Av Vukasin.83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2018-10-05, 22:09
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-09-10, 18:09
  4. Kan bara komma åt klimatanläggningen och låssystemet.
    Av fritszol i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 14:41
  5. Torkarna går bara på max! mk2
    Av Aspen-83 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-01-13, 18:20
