2021-03-16, 17:08 #1
- mar 2021
- Curt Ohlsson
- Solna
- 1
Glödlampan tänds och turbotrycket försvinner på Multivan 2007
Under körning utan regelbundenhet tänds den gula glödtrådslampan samtidigt som turbon slutar fungera. När jag stannar och slår på motorn igen fungerar allt som det ska. Det har hänt efter 300 m körning men i annat fall efter tio mil. Från Östersund till Norrköping vid endast två tillfällen. Alltså helt oregelbundet. Var börjar felsökningen?
2021-03-16, 17:34 #2
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 132
Standard svaret läs av felcoder med lämplig diagnosutrustning. Gissa går ej !
2021-03-16, 22:56 #3
- Mattias
- 2 140
Laddtrycket skjuter över/under begärt tryck.. (positive/negative deviation).
Troliga orsaker är trasig slang till wgt-klockan på turbon, alt. Läckage i själva klockan.. alt. N75-ventilen som styr trycket/slangar till och från denna.
Läckande tryckrör kan ge liknande symptom, men brukar väsa rejält under huven då.
..i värsta fall en ihopsotad turbo där klaffarna fastnat.
2023-12-08, 19:45 #4
- dec 2023
- Pontus Larsson
- Krokom
- 2
Hur gick det? Fick du till bilen och vad var felet? Nyfiken då jag har liknande problem med min
Mvh
Av Dieselkork i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2020-06-30, 07:28 -
octavia rs asr lampan tänds till och från och ojämn gång oftast vid tomgång hjälp
Av rs_danne i forum Old - VAG-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-02-09, 20:23 -
Premiär för VW Multivan och Transporter generation T6
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-04-16, 18:24 -
Kylvatten försvinner och dålig värme i kupen!!! [LÖST]
Av crillez i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-03-16, 09:47 -
Oljelampan tänds när bilen varit avstängd i 5 min och startas igen (Golf 3 1,8)
Av Fredrik_R i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-05-23, 22:31
