Resultat 1 till 18 av 18
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Fjärr dieselvärmare
    Hej.
    Har nyss inhandlat en Passat -13 med fabriksmonterad dieselvärmare. Dock har tidigare ägare slarvat bort fjärren.
    Kan man köpa en på typ Bildelsbasen och sen koda in? Måste den vara specifik till Passat eller passar det från typ Transporter/Caddy/Golf osv..?
    /Mvh Johan
    Jag tror det är samma, om man håller sig till någorlunda samma årsmodell. Går att köpa begagnad och koda in med t.ex. VCDS. Behövs inget dyrt verkstadsbesök.
    Du har tiduret i MFD?
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Japp det har jag. Då ska jag leta på nåt beggat så blir det betydligt billigare. ��
    Jag tycker reservdelspriserna här hemma kan vara prismässigt samma som nya produkter från Ebay t ex. Kolla där också. Eller här.
    https://www.carsystems.eu/?a=sklep&q=webasto&pk=1
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Tackar! 😃🙏
    Rikard
    Ett tips är att kolla vilken mottagare du har i bilen!
    Antingen med diagnos eller fysiskt.
    Kan gott vara du har T91, men T91r är också möjligt... Eller uppgradera till T100 sänd/mottagare
    Kostar T100 ~ 5000 kr? Galna pengar, då hade jag hellre kört en https://www.dfreeeze.de/en/step-1-or...eeeze-receiver
    dfreeeze har jag, kan "varmt" rekommendera den.
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Har inget diagnosverktyg så hur/var kollar jag det fysiskt? 🙏
    Rikard
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Vart hittar man den på bilen? Lättåtkomlig?
    Rikard
    Den sitter väl alltid på höger sida i bagagerummet!?!?
    I alla fall på Tiguan och Golf.
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    ok, då ska jag kika där. Tack! 🙏
    På Tiguan II o Golf 7 SC sitter mottagaren ovanpå den där hyllan som Mex ringat in i rött.
    Daniel
    Gällivare
    7N0963511 heter Fjärren som passar till Passat B7.
    Installationen gör man genom att rycka ut säkringen till fjärrmottagaren, sätta tillbaka den och inom några sek trycka och hålla i OFF en liten stund.
    feb 2021
    Johan Säll
    Ljusne
    Citat Ursprungligen postat av danne_ Visa inlägg
    7n0963511 heter fjärren som passar till passat b7.
    Installationen gör man genom att rycka ut säkringen till fjärrmottagaren, sätta tillbaka den och inom några sek trycka och hålla i off en liten stund.
    guld!! ��������
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-10-14, 06:45
  2. Fjärr till motorvärmare Passat B8
    Av GTI-nissen i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2020-02-07, 10:32
  3. Extra fjärr till dieselvärmare
    Av Peppy i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2018-12-27, 22:36
  4. dålig batteritid fjärr passat 3bg
    Av g-man i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-04-29, 21:49
  5. öppna centrallås med fjärr
    Av Loxarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 21:18
