Resultat 1 till 10 av 10
2021-02-21, 17:24 #1
- feb 2021
- Daniel
- Umeå
- 7
Passat b8 2015 batteriproblem
Hej! Kopplade bort battteriet igår för att ladda det hemma.
Det sitter bak i bagaget och jag såg ej hur ventilationsslangen var kopplad innan jag ryckte ut allt!
Enda hål jag såg som såg rimligt ut satt nere i golvet på batteriets kortsida vid minuspolen, kan det stämma?
lyckades heller ej släcka lampan för airbag, har en obd11, är det endast vcds som fungerar till att släcka eller kan det vara någon säkring eller nått annat knepigt?
2021-02-21, 21:29 #2
- sep 2017
- Jonas
- Sthlm
- 36
Ja, det är en gummigenomföring i golvet med ett litet hål i, där ska ventilationsslangen ner.
Vad har du för felkod? Det går att släcka med obd11, men inte om det är ett aktivt fel på airbag systemet.
2021-02-21, 22:12 #3
- 2 022
Jag har erfarenhet av att vissa felkodsläsare har problem att radera felkoder i bland annat #15.
2021-02-23, 04:56 #4
- feb 2021
- Daniel
- Umeå
- 7
B10151A - Igniter for battery interrupt Resistance too low
static
Date: 2021-02-20 00:11:56
Mileage: 174620 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 255
Unknown ambient data: 00A7AA24000000
Någon som råkar veta vart säkringen sitter? Kanske har råkat kortsluta när jag krålade i bagaget i mörkret
2021-02-23, 07:25 #5
- 2 022
Oklart för mig var N263 sitter i din bil dock, eller om den heter nåt annat i en Passat.
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/2798/
Hittade lite mer tips. Lösningen är dock inte att brygga ignitern med ett motstånd som i klippet. Den behöver bytas för korrekt funktion.
https://www.youtube.com/watch?v=vHrhwChCKygSenast redigerad av AndySwede den 2021-02-23 klockan 07:32.
2021-02-23, 21:01 #6
- Daniel
- Gällivare
- 355
2021-02-24, 01:23 #7
- feb 2021
- Daniel
- Umeå
- 7
Säkringshållaren är bakom plastpanelen på höger sida i bagaget eller?
Jag torkade försiktigt bort damm och smuts på pluspolens kabelhärva, fick skruva loss en del kablar för att kunna torka.
Kan möjligtvis kopplat de två röda kablarna fel då jag fick pausa emellan. Går de till säkringslådan?
2021-02-24, 18:04 #8
- Daniel
- Gällivare
- 355
höger sida? Vänster är det väl ändå.
Säkringshållaren sitter ju ihop med själva pluspolen.
Är ju bara någon skruvsäkring där men i den sitter tändaren för batterifrånkopplingen.Senast redigerad av vfr den 2021-02-24 klockan 18:36. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-28, 15:45 #9
- 2 022
Hur går det för dig?
2021-03-01, 16:09 #10
- feb 2021
- Daniel
- Umeå
- 7
Sorry för sent svar, kontakten till airbagen hade åkt ur när jag satt dit plasten. Gick att rensa felkoden efter det.
Edit: en fråga till nästa gång är ifall det finns något smidigare sätt att stoppa i ventilationslangen.
Den är ganska kort och det är trångt att få ner handen bakom batteriet (vid minuspolen). Försökte tippa batteriet lite för att få mera plats men mina korvfingrar fastnade där bak ändå.
Skall man skruva loss den nedre plastskärmen i bagaget eller hur har ni gjort?
MvHSenast redigerad av D4n13L den 2021-03-01 klockan 16:44.
AC-problem Passat B8 2015
Av JLVW i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2023-08-15, 23:09 -
VCDS Kodning Passat B8 2015-
Av passat_gts i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 50Senaste inlägg: 2023-01-23, 15:11 -
Passat 2015 extraljus
Av mrpipen i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2018-01-23, 21:54 -
2015 VW Passat (B8) 2.0 TDI (150hp) - DRIVE & SOUND (1080p)
Av Marcus i forum Bilder och VideosSvar: 0Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:31 -
Batteriproblem GTI Mk4
Av faca_57 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-12-05, 22:57
