2021-02-18, 17:33 #1
- feb 2021
- Fia Ahlén
- Tullinge
- 3
Tomgångsproblem, Touareg 2002
Jag har en gammal Touareg (första modellen) årsmodell 2002.
Nu har jag fått ett problem som jag inte har en aning om det är vanligt för denna modellen.
Bilen startar utan problem (nytt batteri är isatt) men problemet är att den dör efter 15-30 sek 🤨
Den är lättstartade direkt efter men samma sak, den för efter några sek.
Är det någon annan här som har/haft samma problem?
Om iså fall vad var felet?
Tacksam för alla förslag på hur jag ska åtgärda detta problem 😊
Mvh
Fia Ahlén
2021-02-18, 21:14 #2
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Standard svaret är att du skall börja med en felcods avläsning.
2021-02-26, 15:47 #3
- feb 2021
- Fia Ahlén
- Tullinge
- 3
Lite svårt att göra felkodssökning när jag inte har utrustningen för att göra det och att jag inte ens kan köra bilen till verkstad för att få den hjälpen.
Min tanke är att det kan vara luftmassemätaren.
Har haft en Passat med liknande problem och då var det luftmassemätaren som gått sönder
Tack för ditt svar
2021-02-26, 15:59 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Det enkla svaret är att du kan random byta grejer för 10 tusentals kronor utan att veta om det är de som orsakar problemet. Jag kan kanske hjälpa dig att läsa ur felkoder om du inte vet någon annan i din närhet.
2021-02-26, 18:09 #5
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
För att bara läsa ut felkoder från motorn krävs inte så avancerad utrustning, det räcker med t ex en sån här:
https://www.teknikmagasinet.se/produ...obd2-bluetooth
m v h Henrik
2021-03-17, 13:32 #6
- feb 2021
- Fia Ahlén
- Tullinge
- 3
Touareg generation 3
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-01-22, 09:48 -
Touareg
Av Jorglund i forum VW-forumSvar: 27Senaste inlägg: 2018-03-07, 00:15 -
Touareg fråga
Av Fredda_00 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-06-12, 14:21 -
Touareg spoiler
Av Burim i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-01-19, 13:45 -
Touareg r5,
Av Burim i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-01-18, 22:19
