Resultat 1 till 2 av 2
    dec 2018
    Mats Kilroy
    Skellefteå
    VW Amarok TDI 4Motion 2010. Låsa upp dieselvärmare/ aux. heater
    Låsa upp en dieselvärmare som har låst sig.
    På denna plattform kan man inte använda dropplisten under adaption -7 till hjälp, utan man får fylla i kanalen själv.
    Anslut och öppna VCDS.
    Gå in på 18- Aux.Heater
    Välj Adaption -7
    I rutan Kanal/Channel skriv in 3, tryck på Läs/Read.
    Under Nytt Värde/New Value skriv in 1.
    Tryck sedan på Test.
    Tryck sedan på Spara/Save.
    Klicka Ja/Yes på popup rutan.
    - Sedan ska man ta bort felkoderna -
    Stäng detta fönster, du är nu i föregående fönster:
    Välj Fel Koder/Fault Codes - 02
    Tryck på Ta bort koder/Clear Codes -05.
    Tryck Ja/Yes på popup rutan.
    Stäng sedan VCDS.
    Klart.
    Nu ska dieselvärmaren fungera igen.
    VW Amarok delar plattform med VW Polo (6R) och VW Transporter (7H).
    Plattformen kallas PQ25.
    Därför borde många kodningar och adaptioner vara lika.
    Hoppas att detta kan hjälpa andra som råkar ut för samma problem.
    Strålande - tack för tipset!
  1. Sharan-11 error aux heater
    Av Kyman i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-09-12, 10:17
  2. Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
    Av Deesa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01
  3. Bakdörr som inte går att låsa på amarok
    Av Amarok i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-12-23, 17:40
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 00:07
