Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Ute-tempmätare
2021-02-16, 10:10 #1
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 305
Ute-tempmätare
Jag har en Arteon 2018, men antar att det fungerar lika på andra VW. Igår morse var det -22 grader när jag åkte till jobbet och mätaren visade det när jag gick ur bilen. Under dagen blev det "mildare" och när jag skulle åka hem var det ca -5 grader, men när jag startade bilen visade den fortfarande -22 och den ändrade nån halv grad då och då. Det tog ca en mil innan den visade rimliga -5 grader. Är det vanligt med sådan tröghet?
Har inte tänkt på det tidigare, eftersom det vanligen är ungefär samma temp på morgon som på kväll.
2021-02-16, 10:34 #2
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 899
Fungerar bra på min Tiguan 2017, men förmodligen är det nog någon minut mellan uppdateringarna. Jag jobbar nätter och det kan vara stor skillnad på yttertemperaturen när jag parkera på kvällen och när jag kör hem på morgonen. Den visar alltid rätt temeperat direkt när jag startar bilen. Men är lite seg vid snabba temperaturväxlingar vid körning, absolut inget konstigt, så fungerar alla elektroniska stationära temperaturmätare, förmodligen allt mellan 10 sekunder och uppåt, ofta valbar uppdateringsfrekvens. Men det finns inte i VW, kanske i VCDS?
2021-02-16, 13:25 #3
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 305
En viss tröghet i visningen av temp kan jag förstå. Det jag reagerade på var att den visade samma temp på kvällen som på morgonen, trots en rejäl temperaturhöjning under dagen och att det tog nästan 10 minuter innan den visade rätt temp.
2021-02-16, 13:25 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Hm, inget jag känner igen från någon VAG bil. Kanske fel på givaren i fronten.
2021-02-16, 19:38 #5
2021-02-17, 10:08 #6
- feb 2016
- Tomas Gustafsson
- Vimmerby
- 305
Ok, märktes inte lika mycket igår. Men det var inte så extrem skillnad i temp då...
Då är det inte lönt att be dem kolla det på verkstan antar jagSenast redigerad av vfr den 2021-02-17 klockan 20:50. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-17, 19:50 #7
nej det tror jag inte är någon idé
2021-02-18, 19:17 #8
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Så funkar det på min GTI-19 också.
Är kvar på senaste temp även om det ändrat sig mycket i verkligheten.
Skulle man fråga verkstan så har de aldrig hört talas om det
2021-02-18, 19:35 #9
- jun 2017
- Stefan
- Skåne
- 1 899
Aldrig hört talas om eller aldrig varit med om, det svaret har jag fått ett flertal gånger. Fast att jag vet andra som haft just det felet. VW anställer nog bara väldigt glömska eller personer med demens
Senast redigerad av vfr den 2021-02-18 klockan 22:19. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-02-18, 22:01 #10
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Komiskt att jag svarade i en annan tråd (innan jag läst era kommentarer ovan) och har precis samma känsla och åsikt... :O
Tempmätare död mk2 1,6
Av Notch i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-06-30, 06:09 -
Tempmätare
Av Golf-power i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-02-17, 16:53 -
tempmätare vs bränsleförbrukning
Av luddwig i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-06-01, 11:32 -
Död Tempmätare :(
Av azarN i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-08-31, 19:07 -
Lurig tempmätare
Av magnusT i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-08-07, 23:41
