    jul 2007
    per pudas
    växjö
    Golf 1,4 TSI med dålig gång kall motor
    Har ett problem med min Golf TSI BMY motor (kompressor+turbo). Den startar som den ska, direkt på första försöket, men efter några hundra meters körning börjar den bluddra och vill nästan dö och tomgången blir mycket ojämn. Detta försvinner rätt fort för att gå helt riktigt när motorn blir varmare. Dock så upplever jag att den inte lämnar full effekt längre. Men konstigt nog: Inga felkoder och ingen motorvarningslampa tänds! Någon med tips som känner igen symptomen?
    jan 2014
    Ludde
    Oskarshamn
    Låter som igenkladdade insugsventiler/ flärpar i insuget, ganska vanligt problem på direktinsprutade motorer med lite mil på mätarn där det inte finns några spridare i insuget som kan duscha rent ventilerna, man får plocka ner insuget och rengöra alternativt blästra rent ventilerna.
    Kan va värt att ev kontrollera/byta tempgivare och kolla så att flärparna i insuget fungerar som dom ska och inte kärvar innan, nån med vettig diagnostik utrustning med livedata borde kunna se något om även om den inte lägger kod.
    Här är en bra film:
    https://youtu.be/sN-DYl_pZ6E
    Andreas VCDS VCP
    Hm. Får en minnesbild av en givare som sitter i insuget på den motorn. Den var det inget fel på visade det sig, men kabelstammen var dragens så att den låg för nära blocket och var skavd, dvs jordade ibland lite då och då, oftast när det var som mest olämpligt. Det gav sporadisk felkod, ibland inte.
  1. ingen tomgång vid kall motor.. golf 3
    Av Blinkersglas i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-10-13, 22:34
  2. Golf GTI II går dåligt med kall motor
    Av wannabe i forum VW-forum
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 18:34
  3. Dålig effekt och ojämn gång.
    Av Bjarne i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-11-14, 21:58
  4. Dålig kamkedja i TSi motorerna?
    Av sturebyking i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2009-05-31, 16:49
  5. Problem med Vr6 motor, ryckig gång!
    Av Jon_R i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-09-04, 20:15
