Resultat 1 till 1 av 1
2021-02-04, 17:10 #1
- jun 2019
- JeDe
- Uppsala
- 12
Kablar genom torpedvägg Polo V (6R)
Ville bara dela med mig till er som funderar på att dra antingen en grov pluskabel (50 kvadrat) till stereo eller kupévärmarkabel från Calix in i kupén. Har dock inte sett det här alternativet förut.
Finns en del förslag med allt ifrån att borra nytt hål till att använda det lilla befintliga hål som finns på höger respektive vänster sida som är gjort för vajern till huvöppningen (Det hålet är dessvärre för litet för Calixsladden som är ganska grov).
Jag drog en 50 kvadrats pluskabel genom det lilla vajerhålet på höger sida och kupévärmarkabeln genom hålet på bilden nästan mitt under framrutan. Båda hålen är täckta med gummi/plastlock. En stor fördel är att montera ner handskfacket för då är det i stor sett bara att trycka in kablarna och dra in dem på insidan. Se till att använda kabelgenomföringar i gummi eller en del eltejp runt kabeln så att det tätar runtom och inte skaver från den vassa kanten. Ta också bort skyddsgallret i plast för insuget till fläkten så att ni kommer in med handen under plastskyddet.
Hur ni sedan drar kablarna i motorutrymmet är upp till er, men min pluskabel går ut på högersidan och följer sedan torpedväggen på utsidan under isoleringen och går över till batteriet på vänster sida. Calixkabeln drar jag under plastskyddet där mekanismen till torkarna sitter och ut i motorutrymmet på vänster sida.
Obs! Bilderna hamnade på sidan och verkar inte gå att redigera så jag hoppas ni har överseende med det.Senast redigerad av Aqua_HeaD den 2021-02-04 klockan 20:51.
Ljussensor Polo 6R
Av cheba i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2016-04-04, 21:58 -
Volkswagen Passat Alltrack 2013, dra kabel genom torpedvägg
Av poker70 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-10-11, 21:44 -
Polo 6R baklysen
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2013-08-01, 17:02 -
Polo 6r xenonkonvertering
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2012-11-28, 19:12 -
Köpråd Polo 6r
Av sgt_nelson i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-12-08, 23:41
