Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
    aug 2018
    Jörgen
    VW Passat 2.0 TDI 2016 - nya fel
    I samband med en ytterst liten kollision med höger sida av frontspoilern in i lite snö / is så uppstod några nya felkoder / fel.
    - Varningslampa tänds för airbag på passagerarsidan.
    - Felkod 21222 - Steering Column Control Module.
    - Varningslampa för växellåda.
    VCDS och har kört Auto Scan och får Malfunction på följande:
    01 - Engine
    02 - Auto Trans
    13 - Auto Dist Reg
    15 - Airbags
    19 - Can Gateway
    42 - Door Electr Driver
    Batteriet i bilen är aldrig bytt, kan det vara det som spökar gällande tex varningslampa för växellåda ? Bilen växlar fint och går bra, inga problem.
    Jag har mätt på batteriet med en voltmeter och det visade 12.06 Volt. Då har batteriet suttit på laddning en hel natt.
    Tar gärna emot tips
    Rikard
    Ja, byt batteriet om du menar att det är dags.
    Radera alla felkoder och se vad som kommer tillbaka, innan du klurar vidare..
    aug 2018
    Jörgen
    Jag har googlat på det och batteriet bör visa ca 12.7 Volt. Kylan som håller i gör kanske att batteriet tar stryk och massa felkoder dyker upp. Med tanke på att att jag laddat batteriet i ca 9 timmar så borde det visa högre än 12,07 Volt.
    Citat Ursprungligen postat av jorgenkarls Visa inlägg
    Jag har VCDS och har kört Auto Scan och får Malfunction på följande:
    01 - Engine
    02 - Auto Trans
    13 - Auto Dist Reg
    15 - Airbags
    19 - Can Gateway
    Tar gärna emot tips
    Bifoga hela din autoscan. Du har ju av någon anledning tagit bort felkoderna, det som är det intressanta.
    aug 2018
    Jörgen
    Jag ska börja med att byta batteri. Om felen kvarstår så lägger jag upp dem. Tack för åsikt
    Tack. Det står ju ofta om den sätter felkod på "under voltage" t.ex. Och längst ned på filen står batterispänningen....
    aug 2018
    Jörgen
    Ok tack för tips.
    aug 2018
    Jörgen
    Här kommer felkoderna - tack för hjälpen :)
    Jag har idag satt i ett nytt batteri så det felet kan uteslutas.
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    22-AWD -- Status: OK 0000
    2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01014L906026FP" (VW48)
    1 Fault Found:
    4714 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [039]
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0D9-927-770.clb
    Part No SW: 0D9 300 011 T HW: 02E 927 770 AQ
    Component: DQ250-6A MQB H53 4801
    Revision: 06253104 Serial number: TFK01505241618
    Coding: 0014
    Shop #: WSC 05311 115 00075
    ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
    ROD: EV_TCMDQ250021.rod
    VCID: 26427B3C5933E971B3-8072
    1 Fault Found:
    U0212 00 [011] - No Communications
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 3Q0-907-572.clb
    Part No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
    Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
    Coding: 3200678A11FFC428949C804D
    ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW84X 001008
    ROD: N/A
    VCID: 346691749FEF8BE13D-8060
    No ASAM data for: "EV_ACCBOSCHVW84X" (VW48)
    3 Faults Found:
    1076 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    1116 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    2068 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    1 Fault Found:
    9437211 - Igniter for Driver's Airbag
    B1000 1B [137] - Resistance Too High
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
    Component: GW MQB High 212 2227
    Revision: -------- Serial number: 30051510800775
    Coding: 030300345F017300FB00025C1C0F0001000107000000000000 0000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_GatweConti 013020
    ROD: N/A
    VCID: 75E06C70D415D2E9CA-8020
    Subsystem 2 - Part No SW: 3Q0 915 181 A HW: 3Q0 915 181 A
    Component: J367-BDMHella H04 8050
    Serial number: 0099606303
    Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
    Component: Analoguhr 209 2002
    No ASAM data for: "EV_GatweConti" (VW48)
    1 Fault Found:
    197169 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 115
    Mileage: 140283 km
    Date: 2021.02.04
    Time: 17:17:11
    När uppdaterade du ditt VCDS senast?
    Rikard
    Är du lite händig, kan du reparera rullen själv..
    Annars köper du en ny på skroten..
    aug 2018
    Jörgen
    Menar du "Steering Column Control Module" ?
    Jag tycker tråden ska låsas omedelbart, eftersom det ser ut som TS använder ett piratkopierat klonat VCDS.
    Rikard
    Då väntar vi tills det är bekräftat Att hans VCDS är original..
    Så uppdatera programmet och posta en fullständig scan!
    Det var det jag ville komma till, uppdateringen är ju gratis och nuvarande version är ju betydligt högre än TS.
    aug 2018
    Jörgen
    Jaså är det gratis? Ok får kolla det när vi får igång internet i garaget.
    Ross Tech som äger och utvecklar VCDS är så generösa att de flaggar i programmet när det finns en uppdatering. Det går helt enkelt inte att missa denna ruta som du aktivt måste kryssa bort för att kunna göra någonting annat i programmet.
    Ja, precis! Den talar snällt om att det finns nya versioner. Har man däremot inte internet kopplat till datorn, vilket man kanske inte har på en garagedator, så blir det kanske inte det per automatik. Då får du ta in datorn och uppdatera. Eller på annat sätt ansluta till internet.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Tyvärr har jag upplevt att de två senaste uppdateringarna 20.4 och 20.12 kan vara spännande tillsammans med HEX-CAN interface.
    Varför har jag fortfarande inte fått svar på.
    Version fram till 19.6 har jag dock inte upplevt problem med så dit fram är det nog fritt fram att uppdatera och har man uppgraderat till HEX-NET interface så har man ju inga problem.
    Vad händer? Är dongeln köpt från Ross Tech?
    Kör Hex Net, inga som helst problem.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Det gör det säkert men jag kör med den tidigare HEX-CAN, det som händer är att kommunikationen bryts och kräver omstart.
    Men eftersom det funkar med 19.6 så är det ännu så länge hanterbart.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-10-16, 20:09
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-09-25, 10:53
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-08-20, 18:24
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-08-28, 06:02
  5. el fel passat tdi -96
    Av martinholmberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58
