Resultat 21 till 40 av 41
  1. #21
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Kollat om det finns uppdateringar för din Hex-can?
    Kollar min Hex-net då och då.
  2. #22
    aug 2018
    Jörgen
    Hej och tack för alla svar
    Sitter och kikar på bildelsbasen efter en "Steering Column Control Module". Men vad heter den delen på svenska?
    Övrig styrenhet ?
    http://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=2&vc1=202&pc1=109&regnr=SE-KAJ220&sml=1&vc[0]=202125100&vcx=4951&pc[0]=109106119
  3. #23
    Citat Ursprungligen postat av Lasse62 Visa inlägg
    Det gör det säkert men jag kör med den tidigare HEX-CAN, det som händer är att kommunikationen bryts och kräver omstart.
    Men eftersom det funkar med 19.6 så är det ännu så länge hanterbart.
    Det finns en annan tråd om att det är återkommande problem med drivrutiner och HEX-CAN. Min gamla dongel köptes av Svenska VCDS men hade sitt ursprung i Tyskland, och inte samma modell som Ross Tech själva sålde. Då behövde man installera om drivrutinerna varje gång det kom en uppdatering på VCDS.
    Det löste sig med att köpa en HEX-NET som dessutom fungerar på bilar från 2016
    Citat Ursprungligen postat av jorgenkarls Visa inlägg
    Övrig styrenhet ?
    http://www.bildelsbasen.se/?link=lis...AJ220&sml=1&vc[0]=202125100&vcx=4951&pc[0]=109106119
    Hur går det med uppdateringen av programmet?
  4. #24
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/U0212
    Alla felkoderna pekar på ratten samt styrdonet under denna.. som är involverat i farthållare, automatisk distansreglering mm.
    Airbagen i ratten är det också felkod på..
    ..så jag hade nog börjat med att koppla ur batteriet och sedan plockat bort ratten/kåporna runtom å kikat om nån kontakt trillat ur/glappar.. iom noll kommunikation med styrdonet, samt bruten airbag-krets.
    Säkringar är också vettigt att kolla.
  5. #25
    aug 2018
    Jörgen
    Verkar som den delen även kallas "Klockfjäder".
    Namn:  Klockfjäder.JPG
Visningar: 943
Storlek:  45.3 KB
  6. #26
    Suck. Varför uppdaterar du inte programmet och får en bättre förståelse för på vad det är för problem med bilen? Din autoscan är inte fullständig och korrupt. Varför ska du börja med att byta grejer? Vet du vad du behöver göra efter att ha bytt släpring eller controllern?
  7. #27
    aug 2018
    Jörgen
    Suck vilken tråkig attityd du har. Varför ens kommentera här ?
    Senast redigerad av vfr den 2021-02-09 klockan 17:42. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  8. #28
    aug 2018
    Jörgen
    Ny Auto Scan
    Fel
    Kontrollenhet: 01 Motorelektronik
    Aktiva fel: 0
    Inaktiva fel: 1
    Systembeskrivning: R4 2.0l TDI
    Mjukvaruversion: 04L906026FP
    Mjukvaruversion: 2012
    Hårdvarunummer: 04L907309M
    Hårdvaruversion: H22
    ODX namn: EV_ECM20TDI01104L906026FP
    ODX-version: 004002
    Fel:
    U021200 - styrdon för rattaxelelektronik ingen kommunikation
    statiskt
    Date: 2021-02-05 10:13:46
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 6
    Felräknare: 1
    Felfördröjningsräknare: 255
    Motorvarvtal: 0.00 r/min
    Normerat lastvärde: 0.0 %
    Fordonshastighet: 0 km/h
    Kylvätsketemperatur: 40 °C
    Insugningslufttemperatur: 42 °C
    Omgivningens lufttryck: 1010 mbar
    Spänning klämma 30: 14.400 V
    Dynamiska omgivningsdata: 20962811A6000010600017E207106100106200106300100D00
    Fel
    Kontrollenhet: 02 Växelelektronik
    Aktiva fel: 0
    Inaktiva fel: 1
    Systembeskrivning: DQ250-6A MQB
    Mjukvaruversion: 0D9300011T
    Mjukvaruversion: 4801
    Hårdvarunummer: 02E927770AQ
    Hårdvaruversion: H53
    Serienummer: TFK01505241618
    ODX namn: EV_TCMDQ250021
    ODX-version: 001001
    Fel:
    statiskt
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 0
    Felräknare: 17
    Fel
    Kontrollenhet: 13 Distansreglering
    Aktiva fel: 0
    Inaktiva fel: 3
    Systembeskrivning: ACC BOSCH MQB
    Mjukvaruversion: 3Q0907572B
    Mjukvaruversion: 0192
    Hårdvarunummer: 3Q0907572B
    Hårdvaruversion: H04
    ODX namn: EV_ACCBOSCHVW48X
    ODX-version: 001008
    Fel:
    U112100 - Databuss meddelande saknas
    statiskt
    Date: 2021-02-05 10:13:22
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 4
    Felräknare: 1
    Felfördröjningsräknare: 115
    Dynamiska omgivningsdata: 028D4802858F1011000010120000102E07
    U112200 - Databuss orimligt meddelande
    statiskt
    Date: 2021-02-05 10:13:23
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 6
    Felräknare: 1
    Dynamiska omgivningsdata: 028D480285901011000010120000102E07
    U112300 - Databuss mottaget felvärde
    statiskt
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 6
    Felräknare: 8
    Felfördröjningsräknare: 117
    Fel
    Kontrollenhet: 15 Airbag
    Aktiva fel: 0
    Inaktiva fel: 1
    Systembeskrivning: Airbag VW20
    Mjukvaruversion: 3Q0959655AE
    Mjukvaruversion: 0195
    Hårdvarunummer: 3Q0959655AE
    Hårdvaruversion: 012
    Serienummer: 003R1PAEY6JA
    ODX namn: EV_AirbaVW20TS6VW48X
    ODX-version: 001116
    Fel:
    B10001B - tändare för airbag på förarsidan Motstånd för stort
    statiskt
    Date: 2021-02-05 10:13:14
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 2
    Felräknare: 1
    Okända omgivningsdata: 009293D5000000
    Fel
    Kontrollenhet: 19 Diagnosinterface för databuss
    Aktiva fel: 0
    Inaktiva fel: 1
    Systembeskrivning: GW MQB High
    Mjukvaruversion: 5Q0907530AF
    Mjukvaruversion: 2227
    Hårdvarunummer: 5Q0907530M
    Hårdvaruversion: 212
    Serienummer: 30051510800775
    ODX namn: EV_GatewConti
    ODX-version: 013020
    Fel:
    U108E00 - manöverenhet i ratten ingen kommunikation
    statiskt
    Date: 2021-02-05 10:13:39
    Mileage: 140302 km
    Prioritet: 2
    Felräknare: 96
    Felfördröjningsräknare: 118
    Försörjningsspänning klämma 30: 14.4 V
    Klämma 15: på
  9. #29
    För att hjälpa andra människor här på forumet. Och det har han gjort måna gånger. Det Andreas säger är ju relevant. En korrupt och inkomplett skanning kan ju i värsta fall vara till mer skada än nytta.
    Nu har du ju en ny skanning. Då hoppas vi den är mer komplett så att du kan få lite hjälp.
  10. #30
    Se där, en ny urläsning med ett för mig okänt verktyg. Är du fortfarande ute efter att byta släpringen? Gå också till inlägg #2 och läs innan du gör nåt mer.
  11. #31
    aug 2018
    Jörgen
    Finns det någon sida man kan se OEM nr / artikel nr som är kopplat till VIN nummer / Reg nr? Fått tips om ETKA.
  12. #32
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Tyvärr är det inte det problemet jag har då jag har en original dongel.
    En uppdatering erbjuder man för 399 dollar + 300 dollar i pant + 99 dollar i frakt + x kr i frakt för den gamla, känns lite onödigt just nu i pandemin :-(
  13. #33
    Dollarn är väl billig nu så det kanske inte blir bättre läge än så här
  14. #34
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Jo, men ca 10000:- inkl Svensk moms för något man inte har behov av just nu känns väl mycket
  15. #35
    Panten får du väl tillbaka när de tagit emot din gamla dongel?
    Svenska VCDS brukar väl ha kampanjer ibland. Du kanske klarar dig med 3 eller 10 VIN och din gamla dongel säljer du på Blocket. Då blir utgiften kanske 2000-3000kr?
  16. #36
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Kan bara hålla med Andreas.
    Äkta VCDS är eftertraktade och då uppdaterar du.
    Sålde min som fungerar på bilar upp till -16 för 2500kr.
  17. #37
    jan 2015
    K S
    Norrköping
    Sålde du den på Blocket el? Har en AI-USB+CAN som jag tänkte göra mig av med då jag skaffat en Passat 18 och behöver nyare VCDS.
    Senast redigerad av vfr den 2021-02-10 klockan 20:51. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  18. #38
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Privat till en som hade lånat den ett bra tag och verkligen hade behov av en egen för fortsatt justering/lagning av den bilen.
    Dom få äkta som legat på Blocket för samma pengar försvinner hur fort som helst.
    VCDS byter/köper ju annars alla som dom kan, så det finns ju inga beggade att få tag på.
  19. #39
    Rikard
    Vad är ämnet?
    Att du accepterar kopior?
    Att vi som betalar för original produkter skall hjälpa dom som inte gör det?
  20. #40
    aug 2018
    Jörgen
    Den första scanningen är gjord med VCDS, som ej är uppdaterat. Ej mitt program, ägaren har ej internet i sin lokal.
    Den andra scanningen är gjord med OBD11.
    Det finns säkert något forum med VCDS & blocket frågor om ni är intresserade av det.
    Senast redigerad av vfr den 2021-02-11 klockan 09:29. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2020-10-16, 20:09
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-09-25, 10:53
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2019-08-20, 18:24
  4. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-08-28, 06:02
  5. el fel passat tdi -96
    Av martinholmberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58
