Sidan 1 av 2 12 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 21
    nov 2020
    Filip
    Helsingborg
    När jag spelar musik från Bluetooth visas ingen info på stereon. Går det att fixa?
    Tjena!
    När jag spelar musik i min Golf GTI 2010 (MK6) via Bluetooth visar min stereo ingen info om låten eller artisten. Det står bara "Bluetooth Audio". Jag kan inte heller byta låt med hjälp av varken knapparna på ratten eller displayen. Nu vet jag inte om detta ens är ett problem eller om min bil helt enkelt är för gammal? (min polare har en Passat CC i samma årskull som min och han kan byta låt men ratten och displayen). Dock kan min stereo hämta alla mina kontakter från telefonen så det känns ju som att den bör kunna föra över låtnamn samt artist.
    Så min fråga efter denna långa förklaring är om detta går att fixa och isåfall hur?
    Bilen har stereon RNS-510
    Mvh
    Andreas VCDS VCP
    Hur dunkar din telefon i hans bil? Hur funkar hans telefon i din bil? Har ni samma märke och modell på telefonerna?
    Styrelsen vfrs avatar
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Och vad är det för blåtandsenhet i den? I min RNS-510 sitter iaf ingen inbyggd blåtand utan det är en separat box och dom brukar ligga under en av stolarna. Dom finns i flera varianter med olika funktioner, T.ex 9W2, 9W7 etc.
    Andreas VCDS VCP
    Jag tänkte att vi kommer till det. Och även vilka mobiler som används, du vet det här med olika protokoll och grejer...
    nov 2020
    Filip
    Helsingborg
    Vi har samma telefoner så det är nog inte det som är problemet...
    Vet faktiskt inte vilken blåtandsenhet som sitter i min bil... Så du menar att vissa enheter inte visar info när det gäller media? Men är det inte konstigt att den kan visa alla mina kontakter i telefonen då?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Har RNS-510 i min golf gti -12 och tillsammans med olika modeller av iPhone genom åren så har alltid låtinfo visats på de olika displayerna i bilen och jag har alltid kunnat byta låtar med rattknapparna.
    Andreas VCDS VCP
    Citat Ursprungligen postat av fillMAN Visa inlägg
    Du har ju möjlighet till en enkel uteslutningsmetod enligt mitt förslag. Era BT enheter ligger under passagerarstolen, i en frigolitlåda. Där sitter en sticker med versionsinfo. Att använda era årsmodeller som underlag för att gissa kanske inte ger svar, BT enheterna kan ju vara eftermonterade.
    Det är dock ingen dyr sak att uppgradera. Funkar din A2DP idag så räcker det med att byta BT enheten. Har du A2DP i mono har du lite mer jobb framför dig.
    nov 2020
    Filip
    Helsingborg
    Vet du vilken bluetooth enhet du har i din bil?
    Citat Ursprungligen postat av Andersson Racing Visa inlägg
    Vet du vilken bluetooth enhet du har i din bil? Du har väll en gti mk6 och inte en mk7?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Precis, en mk6. Nä, det vet jag inte. Var/Hur kan man se det?
    Såg ovan var man kunde se det, kan ut och se om jag kan se om en stund.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Gul rund klisterlapp: 04S
    Hoppas det hjälper.
    okt 2009
    Håkan Ahlqvist
    Kungsbacka
    Det säger inte mig så mycket iallafall. Det borde finnas en etikett med någon av betecknigarna 9W2, 9W7 eller något liknande som säger vad det egentligen är för modul.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Inte i underkant på frigolitlådan där satt det gula klistermärket, mer ville jag inte bända på frigoliten.
    Andreas VCDS VCP
    Men alltså, BT enheten ligger ju i frigoliten. Följ kablarna!
    Medlem chebas avatar
    jun 2007
    Fredrik
    Det är denna sida av BT modulen man behöver komma åt för att identifiera den: https://www.myturbodiesel.com/d2/ima...bluetooth2.jpg
    Sedan får man försöka tolka vad det är för modul man har. 9W2, 9W7, 9WZ med flera är PR-koder (utrustningskoder) för olika nivåer av extrautrustningen "Mobiltelefonförberedelse" som bilen fabriksmonterats med, men jag är ganska säker på att detta inte står någonstans på själva modulen. Att hitta information som säger vad en specifik modul (specifikt artikelnummer) har för funktioner är inte lätt. Jag höll själv på och letade denna info för några år sedan när jag skulle ha en BT modul att använda till en RNS-510. Det slutade med att jag kollade alla moduler på tyska Ebay och köpte den som hade senaste "slutbokstav" i artikelnumret, högst HW nummer och högst SW nummer eftersom jag antog att denna rimligtvis hade all funktionalitet jag ville ha, och så var fallet.
    Ross-Tech har nån sorts lista, men en massa information saknas och den är inte uppdaterad eftersom senare artikelnummer inte finns med: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting
    Kör Polo R WRC -14
  15. #15
    nov 2020
    Filip
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av cheba Visa inlägg
    Vet du vilken BT module det var du köpte från ebay? Och hur blev resultatet? Fick du fram låtinfo på din RNS-510?
  16. #16
    jun 2007
    Fredrik
    Kan inte säga 100% säkert nu arm men jag har för mig att det var en 7P6 035 730 P. En sån här: https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=38729989
    Jag inte vad som skiljer mellan en P och dom med "lägre" bokstav t.ex. J, K, L som är vanligare.
    Med min modul kan jag se artist, låt och album i färddatorn när jag streamar musik över Bluetooth. Jag kan även byta låt med knapparna på ratten.
    Kör Polo R WRC -14
  17. #17
    aug 2016
    J B
    Limhamn
    Har du testat med annan telefon i bilen om det blir samma då?
    Alternativt testat din telefon i annan bil?
    Även om ni har samma sorts telefon har ni troligen inte samma inställningar och/eller samma appar installerade, tyvärr kan båda dom sakerna påverka.
  18. #18
    jan 2018
    Stefan Söderholm
    Falun
    Jag har en RCD510 i min Polo, eftermonterade 9w7 i den där det funkar att spela musik o prata, men den visar inte låtnamn. Vad jag kunde googla fram så berodde det på att min RCD510 var av för gammal modellbeteckning, antar det är samma med RNS510.
  19. #19
    nov 2020
    Filip
    Helsingborg
    Har testat med både iPhone och Samsung mobiler så det är i alla fall inte telefonernas fel att det inte fungerar. Har även kollat upp vilken BT enhet jag har. Enligt hemsidan: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting ska min enhet kunna göra allt. Men de går inte ändå? Min slutsats är att min stereo är för gammal eftersom min bil är en 2010. Men det finns väll uppdateringar till RNS-510? De kanske kan hjälpa. Hur uppdaterar man isf stereon?
    Namn:  A0D84BF5-53D9-499D-9EE9-7E7ED8BEE287.jpeg
Visningar: 549
Storlek:  513.3 KB
  20. #20
    jun 2007
    Fredrik
    Det är väl inte omöjligt att RNS:en är för gammal. Dock tyder ju klisterlappen på modulen på att det inte är fabriksmonterat utan någon tidigare ägare köpt modulen på någon tysk hemsida och eftermonterat. Då borde man ju också kolla upp om allting blev korrekt inkodat i samband med eftermonteringen.
    Kör Polo R WRC -14
  1. 5 växel på polo går ur när jag kör.
    Av tullaren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-11-09, 13:37
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-09-04, 06:59
  3. Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-08-25, 11:40
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 11:09
  5. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-01-11, 02:21
Taggar för det här ämnet
