Resultat 1 till 20 av 21
2021-02-02, 15:49 #1
- nov 2020
- Filip
- Helsingborg
- 11
När jag spelar musik från Bluetooth visas ingen info på stereon. Går det att fixa?
Tjena!
När jag spelar musik i min Golf GTI 2010 (MK6) via Bluetooth visar min stereo ingen info om låten eller artisten. Det står bara "Bluetooth Audio". Jag kan inte heller byta låt med hjälp av varken knapparna på ratten eller displayen. Nu vet jag inte om detta ens är ett problem eller om min bil helt enkelt är för gammal? (min polare har en Passat CC i samma årskull som min och han kan byta låt men ratten och displayen). Dock kan min stereo hämta alla mina kontakter från telefonen så det känns ju som att den bör kunna föra över låtnamn samt artist.
Så min fråga efter denna långa förklaring är om detta går att fixa och isåfall hur?
Bilen har stereon RNS-510
Mvh
2021-02-02, 16:03 #2
- 2 033
Hur dunkar din telefon i hans bil? Hur funkar hans telefon i din bil? Har ni samma märke och modell på telefonerna?
2021-02-02, 16:07 #3
Och vad är det för blåtandsenhet i den? I min RNS-510 sitter iaf ingen inbyggd blåtand utan det är en separat box och dom brukar ligga under en av stolarna. Dom finns i flera varianter med olika funktioner, T.ex 9W2, 9W7 etc.
2021-02-02, 16:37 #4
- 2 033
Jag tänkte att vi kommer till det. Och även vilka mobiler som används, du vet det här med olika protokoll och grejer...
2021-02-02, 16:45 #5
- nov 2020
- Filip
- Helsingborg
- 11
Vi har samma telefoner så det är nog inte det som är problemet...
Vet faktiskt inte vilken blåtandsenhet som sitter i min bil... Så du menar att vissa enheter inte visar info när det gäller media? Men är det inte konstigt att den kan visa alla mina kontakter i telefonen då?
2021-02-02, 18:31 #6
Har RNS-510 i min golf gti -12 och tillsammans med olika modeller av iPhone genom åren så har alltid låtinfo visats på de olika displayerna i bilen och jag har alltid kunnat byta låtar med rattknapparna.
2021-02-03, 07:18 #7
- 2 033
Du har ju möjlighet till en enkel uteslutningsmetod enligt mitt förslag. Era BT enheter ligger under passagerarstolen, i en frigolitlåda. Där sitter en sticker med versionsinfo. Att använda era årsmodeller som underlag för att gissa kanske inte ger svar, BT enheterna kan ju vara eftermonterade.
Det är dock ingen dyr sak att uppgradera. Funkar din A2DP idag så räcker det med att byta BT enheten. Har du A2DP i mono har du lite mer jobb framför dig.
2021-03-19, 09:32 #8
- nov 2020
- Filip
- Helsingborg
- 11
2021-03-19, 16:38 #9
2021-03-19, 17:13 #10
Gul rund klisterlapp: 04S
Hoppas det hjälper.
2021-03-19, 17:22 #11
Det säger inte mig så mycket iallafall. Det borde finnas en etikett med någon av betecknigarna 9W2, 9W7 eller något liknande som säger vad det egentligen är för modul.
2021-03-19, 18:47 #12
2021-03-19, 19:39 #13
- 2 033
Men alltså, BT enheten ligger ju i frigoliten. Följ kablarna!
2021-03-19, 20:13 #14
Det är denna sida av BT modulen man behöver komma åt för att identifiera den: https://www.myturbodiesel.com/d2/ima...bluetooth2.jpg
Sedan får man försöka tolka vad det är för modul man har. 9W2, 9W7, 9WZ med flera är PR-koder (utrustningskoder) för olika nivåer av extrautrustningen "Mobiltelefonförberedelse" som bilen fabriksmonterats med, men jag är ganska säker på att detta inte står någonstans på själva modulen. Att hitta information som säger vad en specifik modul (specifikt artikelnummer) har för funktioner är inte lätt. Jag höll själv på och letade denna info för några år sedan när jag skulle ha en BT modul att använda till en RNS-510. Det slutade med att jag kollade alla moduler på tyska Ebay och köpte den som hade senaste "slutbokstav" i artikelnumret, högst HW nummer och högst SW nummer eftersom jag antog att denna rimligtvis hade all funktionalitet jag ville ha, och så var fallet.
Ross-Tech har nån sorts lista, men en massa information saknas och den är inte uppdaterad eftersom senare artikelnummer inte finns med: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_RetrofittingKör Polo R WRC -14
2021-03-21, 03:26 #15
- nov 2020
- Filip
- Helsingborg
- 11
2021-03-21, 17:22 #16
Kan inte säga 100% säkert nu arm men jag har för mig att det var en 7P6 035 730 P. En sån här: https://www.bildelsbasen.se/?link=it...st_id=38729989
Jag inte vad som skiljer mellan en P och dom med "lägre" bokstav t.ex. J, K, L som är vanligare.
Med min modul kan jag se artist, låt och album i färddatorn när jag streamar musik över Bluetooth. Jag kan även byta låt med knapparna på ratten.Kör Polo R WRC -14
2021-03-21, 23:43 #17
- aug 2016
- J B
- Limhamn
- 237
2021-03-22, 11:00 #18
- jan 2018
- Stefan Söderholm
- 43
Jag har en RCD510 i min Polo, eftermonterade 9w7 i den där det funkar att spela musik o prata, men den visar inte låtnamn. Vad jag kunde googla fram så berodde det på att min RCD510 var av för gammal modellbeteckning, antar det är samma med RNS510.
2021-03-23, 16:07 #19
- nov 2020
- Filip
- Helsingborg
- 11
Har testat med både iPhone och Samsung mobiler så det är i alla fall inte telefonernas fel att det inte fungerar. Har även kollat upp vilken BT enhet jag har. Enligt hemsidan: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...e_Retrofitting ska min enhet kunna göra allt. Men de går inte ändå? Min slutsats är att min stereo är för gammal eftersom min bil är en 2010. Men det finns väll uppdateringar till RNS-510? De kanske kan hjälpa. Hur uppdaterar man isf stereon?
2021-03-24, 20:49 #20
Det är väl inte omöjligt att RNS:en är för gammal. Dock tyder ju klisterlappen på modulen på att det inte är fabriksmonterat utan någon tidigare ägare köpt modulen på någon tysk hemsida och eftermonterat. Då borde man ju också kolla upp om allting blev korrekt inkodat i samband med eftermonteringen.
Kör Polo R WRC -14
5 växel på polo går ur när jag kör.
Av tullaren i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-11-09, 13:37 -
Trasig hasighetsmätare Golf IV från 2002, går det att byta bara mätaren?
Av Henke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-09-04, 06:59 -
Bara jag som sett att Golf R inte längre går att bygga på VWs hemsida?
Av firefreak i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2012-08-25, 11:40 -
går det att använda avgassytem från golf mk3 på golf mk2
Av nosisfun i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-30, 11:09 -
Baktorkare går när man lägger i backen. Går det att stänga av? Golf GTI VI
Av Bossni i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-01-11, 02:21
