    Golf-Vicke
    Byte av motor i Golf II cl.
    Hejsan, undrar vad skillnaden mellan 1.8i (90hk, 142nm ,rp?) och en 1.8l 8v gti motor är(112hk)?
    Skillnaden på effekt vet jag självklart om.
    Vad krävs det för modifieringar för att nå samma effekt/sätta i 8v gti motorn i en Vw Golf 1.8i CL -90? Är det värt jobbet/pengarna?
    Mvh
    Victor.
    pekka kiiskilä
    Eftersom det är en 90a så får du inte ha en motor som är äldre än bilen och då är ju 20v turbo motor lagom eller en 2,0 8v på 115hk, Men du får därimot regga om den och byta till gti spec på bromsar mm.
    jooeell
    blueprinta din motor och byt kam så har du över 112 hästar
    min släkting fick 113hk i sin 90hk bara då han blueprintat den den motorn hade de i rally sen gick riktigt fint o kunde varvas skitlångt utan o tappa ork! med orginalkam var ju en ekonomiare
    Herr Apa
    Vad menar du med blueprinta?
    /apapa
    jooeell
    man viktjusterar hela motorn
    Golf-Vicke
    Vad tror ni om att lägga i gamla 8v gti motorn rakt av, då den ser nästan exakt likadan ut, besiktningen lär inte se någon skillnad?
    Jocke.H
    Ume
    Citat Ursprungligen postat av Golf-Vicke Visa inlägg
    Det är så alla gör =)
