Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Touchen slutar funka..
2021-01-29, 05:56 #1
- jan 2021
- Ove Kivisalu
- Bålsta
- 4
Jag har en original sterio som nu inte vill reagera nått när jag trycker på skärmen. Dom fasta knapparna funkar men det tar lite tid nu att ratta in rätt kanal eller byta lite snabbt.
Nån som vet om man kan göra en återställning på den om man trycker några knappar eller måste man in till en verkstad? Har kopplat ut batteriet ett tag men den hjälptes inte...
2021-01-29, 06:53 #2
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
På nyare apparater är det: slå på apparaten med strömbrytaren, stäng av apparaten med strömbrytaren och fortsätt hålla inne strömbrytaren tills radion slår på sig igen (10 till 30 sekunder kanske).
Jag vet inte ifall det är samma sak på din apparat men du kan alltid pröva.
2021-02-02, 19:32 #3
- jan 2021
- Ove Kivisalu
- Bålsta
- 4
2021-02-03, 00:35 #4
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Alla! (vanliga) touch-skärmar har svårt att reagera om man är blöt eller oljig på fingrarna, eller om skärmen är fuktig/smutsig eller om skärmen är väldigt kall. Sånt jag märkt med mobiler, klockor, kameror etc... genom åren.
2021-02-03, 07:08 #5
- 2 037
Finns ingen i Sverige som reparerar sånt här vad jag känner till, men det finns flera ute i europa, eller köpa reservdelar själv.
Här är ett ställe man kan få hjälp. Beställt grejer därifrån och det har fungerat klockrent i alla fall.
https://www.carsystems.eu//navigation-parts,c26.html
2021-02-05, 20:00 #6
- jan 2021
- Ove Kivisalu
- Bålsta
- 4
2021-02-06, 02:21 #7
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
Ok, va ju synd men va ju också ett "long-shot" :-(
Har haft en iPad där ca halva skärmen sluta reagera men den bytte Apple ut gratis då den var rätt ny, så visst kan skit hända med touch-prylar.
Skulle nog gissa på ett verkstadsbesök, åtminstone för att kolla upp så det inte är nått enkelt, som nån liten pluttig sladd som lossnat eller så...
2021-02-08, 17:37 #8
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Finns i a f dessa som kan ta sig an detta.
https://www.oem-eftermontering.se/in...iag_radio.html
Är det en RCD510? Inte helt ovanligt med moderkortsproblem som b.la kan arta sig på detta sätt.
Har själv fått byta en sådan och även en RNS510 med sådana problem.
Att reparera brukar tyvärr bli väldigt kostsamt, jag köpte "nya" från en bilskrot med garanti, funkar ännu :-)
2021-02-08, 18:13 #9
- 2 037
Man får ju en eftermarknadsenhet med betydligt fler och modernare funktioner för vad en reparation kan kosta.
2021-02-08, 18:24 #10
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Ja om man inte känner att man behöver den integrering i bilen som en originalenhet erbjuder så är det helt klart ett billigare alternativ
2021-02-08, 19:28 #11
- 2 037
Äh, en rcd eller rns 510 har ju bara funktionen för bilens rattknappar integrerad. Det fixar de flesta eftermarknadsenheter, med ett interface om det behövs.
2021-02-08, 19:48 #12
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 570
Jag tänkte nog mer på integreringen med MFD-OPS-MDI och TMC
2021-02-08, 20:00 #13
2021-02-09, 18:28 #14
Det, samt stöd för original backkamera, parkeringssensorer, visning av klimatanläggningens inställningar i huvudenhets display, redundans (dubbel) radioantenn, visning av navigering/kompass i färddatorn, stöd för originalmonterade mikrofoner i taket, Bluetooth moduler, TV-mottagare...
Kör Polo R WRC -14
2021-02-10, 17:07 #15
- jan 2021
- Ove Kivisalu
- Bålsta
- 4
Känns som det inte går att rädda skärmen så mycket.
Tips på nån ny enhet som inte är allt för dyr!?
Har backkamera på bilen så dej vill jag kunna se på skärmen samt GPS kanske skulle vara lite lyxigt.
2021-02-10, 17:33 #16
- 2 037
Jag gjorde en snabb sökning och undvek de billigaste från typ Wish.
https://www.ebay.com/itm/Kenwood-DNX...cAAOSwF2tfu5PD
Sedan har ju bland annat Pioneer en egen serie för modellspecifik eftermontering. Finns en tysk tillverkare också, kommer inte på namnet just nu som är helt kompatibel.
RCD och RNS 510 är ju en dinosaurie och så otroligt utdaterad funktionsmässigt så jag hade då aldrig ersatt en trasig med en likadan.
Summervarningen för helljus har slutat funka på en Passat
Av passat2001 i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2017-08-25, 06:43 -
Cabriolet slutar funka efter batteritorsk
Av KidC i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-05-06, 18:49 -
Helljuset vill inte funka ?
Av Alexander i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-01-24, 21:20 -
Tempmätaren slutar inte blinka. Mk1
Av Spawn i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-11-25, 18:00 -
Hur ska motortempmätaren funka? (mk2)
Av zoddri i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-11-13, 20:36
