Resultat 1 till 9 av 9
2021-01-28, 06:55 #1
- jan 2021
- mpl
- Skåne
- 5
Dålig bränsletillförsel ? VW PASSAT TDI 140 DPF 4M -07
VW PASSAT TDI 140 DPF 4M -07. 15 000 mil.
Hade idag en rolig incident. Något jag aldrig råkat ut för tidigare med denna bil (ägt den i 10 år).
Startade och körde 1 minut och sedan tvärdog motorn och vägrade starta.
Startmotorn gick fint.
Batteriet dog efter ett antal försök.
Bogsering hem.
Laddade batteriet och provade starta igen. Samma sak, startmotorn går men motorn startar ej.
Laddade batteriet igen och efter några försök startade motorn.
Pausade en liten stund och provade igen. Motorn startar går en minut men dör sedan och startar inte mer.
Gott om bränsle finns i tanken.
Vad kan detta bero på?
Börjar diselpumpen bli kass?
Var kan jag börja felsöka?
2021-01-28, 07:36 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 014
Det finns i stort sett bara ett svar på detta. Ser du inget uppenbart som att bränslemätaren visar helt fel, jordflätan är av och du har mätt att batteriet är ok gäller som vanligt gäller att du kan byta grejer för tiotusentals kronor utan att veta vad problemet egentligen är. Tag hjälp med att läsa ur felkoder. Alternativt åk in till en verkstad du har förtroende för som kan VW och har rätt diagnosutrustning.
Berätta gärna hur det går - forumet är till för att alla ska kunna få nytta av det.
2021-01-29, 04:15 #3
- Mattias
- 2 135
Skruva lös databoxen, som sitter i vattenbaljan nedanför vindrutan, och undersök hur full denna är med vatten/erg.. klassiskt fel på denna modell pga dålig placering samt felkonstruerad tätning på databoxen.. kika och återkom
2021-01-29, 07:02 #4
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Öppna filter-behållaren och se om den är tom för diesel, när motorn stoppar..
Du har 2st bränslepumpar..
2021-02-02, 11:39 #5
- jan 2021
- mpl
- Skåne
- 5
Just nu går motorn.
Inspekterade bränslefilter och behållaren och det är nog läge att byta filter.
Om/när motor stannar igen skall jag börja med att kika på hur mkt bränsle det är i filterbehållaren.
Skall få hjälp att läsa av felkoderna i dagarna.
Vad gäller databoxen så har jag inte kikat på det ännu.
Återkommer när jag vet lite mer.
2021-02-03, 07:39 #6
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 014
Det vore ju smarrigt om detta löser problemet, annars är ECUn ett hett tips.
2021-02-03, 08:44 #7
- jan 2021
- mpl
- Skåne
- 5
Byta/mecka med ECU verkar vara lite småbökigt...
Skall påpekas att när motor strejkade sist så gick startmotorn, hade den gjort det om startspärren hade aktiverats?
2021-02-03, 08:57 #8
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 014
Sök på forumet - det finns ganska färska trådar som beskriver och löser problemet. Det är inte ovanligt heller.
2021-02-04, 21:24 #9
- Mattias
- 2 135
Helljusproblem på Golf 2,0 TDI 4M -07
Av Tomas J i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2016-10-04, 06:12 -
Vw Passat Variant TDI -07
Av BALAN i forum ProjektforumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-06-03, 19:31 -
Trasig "tankarmatur" passat TDI 140 4M -06
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-01-09, 16:44 -
Passat TDI 140 -07
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-09-17, 20:42 -
Passat tdi 4m
Av LindeMan i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-12-09, 17:46
