Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Bora v5 ingen gnista
2021-01-26, 19:55 #1
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
hej alla.
Jag kommer här med en fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med.
Har som sagt en VW bora -00 v5 som inte ger någon gnista. Jag har bytt tändmodul och tändspole har även kollat alla tändkablar och dom ska vara ok. har även testat att byta styrboxen? den som sitter under fram rutan typ. men då blir ju problemet med kodningen på nyckeln men ska det komma gnista ändå? för det gör det inte.
tackar på förhand och ber om ursäkt för dålig förklaring, hoppas någon förstår annars fråga på!
Mvh Joakim
2021-01-26, 21:21 #2
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Vad säger felcodsavläsningen ?
2021-01-26, 21:28 #3
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
2021-01-26, 21:52 #4
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Har svårt att tro att en bil utan gnista inte sätter felcod ! Vad har du för läsare ? Får du kontakt med styrdonet ?
Byta delar på chans till det funkar blir dyrt !
2021-01-26, 23:11 #5
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
2021-01-27, 00:06 #6
- 2 135
Vevaxelgivare..?
2021-01-27, 09:03 #7
- 2 015
Hmm, blockerar immon tändning eller bränslepump? Har för mig att den tänder och går några sekunder ändå när immon aktiverar. Den kanske klipper båda iofs.
Men som sagt - den lär sätta en felkod. Billiga felkodsläsare kan ibland inte läsa ut all info ur modulerna.
2021-01-28, 09:11 #8
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
har redan testat vevaxelgivaren och den är ok.
jag har hört att den ska starta när immon aktiverar men stängs av efter några sekunder som du sa.
2021-01-28, 09:40 #9
- 2 015
Okej men startar den med andra boxen och dör sedan? Lampan (nyckelsymbolen) för immon ska blinka i instrumenthuset också om den är aktiverad.
2021-01-28, 09:50 #10
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
2021-01-29, 04:11 #11
- 2 135
2021-02-04, 09:50 #12
- jan 2021
- Joakim Claesson
- Blomstermåla
- 6
Ingen gnista mk1
Av lunna_ i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2013-08-08, 21:37 -
Ingen gnista Golf mk3
Av Etap i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-12-28, 19:43 -
Ingen gnista 16v
Av graul i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-09-01, 23:30 -
Hjälp ingen gnista
Av Bad mk2 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-01-10, 23:44 -
ingen gnista på 1 och 4
Av mellowd i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-07-08, 20:53
