2021-01-17, 14:26 #1
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Ladda extra batteriet till parkeringsvärmaren Passat 2012
Hur laddar man det bakre batteriet som är till parkeringsvärmaren? Står inget i instruktionsboken.
Laddar man det i motorrummet och sedan när det är fullt går laddningen över till det bakre el hur funkar det?
//Kristian
2021-01-17, 14:55 #2
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
Vet ej om jag gör rätt men jag kopplar in laddaren direkt på det batteriet.
Brukar dock plocka bort hängsäkringen på pluskabeln ( hört att man bör göra det !? )
2021-01-17, 15:26 #3
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Ok. Syns den säkringen bra vid batteriet el måste man leta och är det lätt att koppla bort?
Hittade detta https://www.vibilagare.se/bilfragan/...selvarmare-348 och då tolkar jag det som att när det främre blivit fullt så börja laddningen gå över till det bakre.
Sedan så hittade jag detta https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=317244 då nämner någon att tändningen måste vara på för att ett skiljerelä ska koppla ihop batterierna.
2021-01-17, 17:13 #4
- nov 2017
- L-G
- Bålsta
- 23
På min sitter den väl synligt på kabeln ( vet dock inte varför den skall tas bort)
Verkar då som jag förstått att bilen laddar båda batterierna under körning ( med prio på startbatteriet).
Men när man inte har tändningen på laddas inte förbrukningsbatteriet om man kopplar laddning på det främre .... alltså måste man koppla direkt på förbrukningsbatteriet ( det bakre) om man skall ladda externt.
Men som sagt, jag har inte hundra koll på det här....
Passat GTE - Hur fungerar parkeringsvärmaren egentligen?
Av Atrus i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2021-09-03, 12:47 -
Laddhybrid - ladda batteriet med bränslemotorn
Av AndySwede i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2020-11-16, 11:10 -
Extraljus till Passat 2012
Av ngstrm i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-05-08, 13:02 -
Byta extra batteriet på T5 Multivan
Av Glatz i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-03-13, 00:16 -
Parkeringsvärmaren Till Golf 5
Av Danne_ i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2007-10-06, 13:36
