Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 39 av 39
  1. #21
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Då var det en reklamation mot firman, svårt att komma undan efter några dagar. Garanti är något annat.
  2. #22
    Fick byta på vår bil när den gått 2050mil (på garanti).
    Då var det fel på injektorn.
    Och de var tvungna att byta hela, då det enligt uppgift var helgjutet och inte möjligt att bara byta det som fela.
    Vet inte hur stor sanningen var i deras påstående, men det skulle berott på dålig vätska i systemet.
    Dålig vätska är ju ett vagt uttryck. Vad innebär det? Naturligtvis ska ju specifikationerna uppfyllas och det står ju på dunken, men man kan ju inte ta ansvar för om tillverkaren hällt i nåt annat i den.
  3. #23
    Rikard
    Valde TSI för att slippa allt diesel trams..
    Hade valet blivit BiTdi hade jag först tagit bort Adblue, EGR och sedan en liten tuning..
    Så många här (i Norge) som fått problem med Adblue (oftast NOX-sensor) och sparat många kronor på att ta bort Adblue-systemet och dessutom fått lägre förbrukning (med lite optimering) att det ser ut som att Adblue är ett problem-system..
  4. #24
    Håller med. Och det är riktigt dyra reparationer, AdBlue är inte gratis heller ovanpå ett riktigt högt dieselpris. 12k pengar kostade reparationen på min 2017 Touareg som gått 10k mil.
  5. #25
    feb 2023
    Mats Bergström
    Umeå
    Första inlägget här. Har en sharan tid från 2016 som gått ca 12500 mil. Var upp till fjälls i helgen och det blev ca 70 mil i temperaturer mellan -22 och -28. På vägen hem fick jag upp meddelande om att adblue slutat fungera och jag kan köra 100 mil. Vad är det för vinterbil?!
    Nåja, måste väl ta en titt själv först. Är det besvärligt att mecka med adblue? Var börjar man felsöka? Antar att en okulärbesiktning är på sin plats, men sen då?
  6. #26
    Som brukligt på moderna bilar börjar man gärna med att läsa ut eventuella felkoder. Vanliga felorsaker är injektorn, slangen mellan injektor och tank och värmaren i tanken. På min Touareg gick systemet sönder när det var typ -12 till -15 grader några dagar.
    Titta lite i tråden så lär du kunna bilda dig en uppfattning.
  7. #27
    feb 2023
    Mats Bergström
    Umeå
    Idag kom mildvädret, och efter några km i det så försvann felet av sig själv. Jag antar att det blivit en ispropp eller liknande i systemet. Så skönt, hann mentalt förbereda mig på en dyrsmäll.
    Så ett tips till alla andra med liknande problem. Invänta mildväder eller testa ställ bilen i varmgarage innan verkstadsbesök.
  8. #28
    nov 2023
    Magnus Hansson
    Älvdalen
    Lite gammal tråd ser jag men jag gör ett försök.
    Jag har ett likadant problem med en Passat 2016 med 22000mil. Igår kom felmeddelandet upp.
    Lägger upp bilder. Det ser ut som att det kommer vätska vid kontakten där skruvmejsen pekar.
    Skulle det hjälpa att byta hela slangen från tanken och fram? Såg i tidigare inlägg att den kan köpas från Ebay.
    Namn:  3före.jpg
Visningar: 1090
Storlek:  264.5 KBNamn:  efter.jpg
Visningar: 1065
Storlek:  239.7 KB
  9. #29
    Är det bara jag som inte ser någon skruvmejsel?
  10. #30
    nov 2023
    Magnus Hansson
    Älvdalen
    Ser att den inte var så tydlig. Se denna.
    Namn:  efter.jpg
Visningar: 1055
Storlek:  314.4 KB
  11. #31
    Den kopplingen, där skruvmejseln pekar, öppnas genom att VRIDA den svarta 'ringen' som ligger i ett vitt spår.
    Gör detta, sen öppnar du den 'inkapslade 90°' med en liten skruvmejsel, och därefter en vass rakbladskniv för att skära upp robotslangen/höljet.. följ detta framåt tills det svänger 180°, där kommer du att finna att plaströret inuti gått av och fyllt upp hela robotslangen med vätska.
    Det finns skarvar som tål ADBlue, gjort för dessa 4mm plaströr, som går att trixxa dit, men du lär också tömma själva höljet i sig.
    Innan du börjar att kika på det, så koka upp en kastrull med varmvatten till ~70-80° och häll över det vita runt kopplingen där, håll bort näsan samtidigt bara, helt fantastiskt va lätt det är att trolla bort ammoniumkristallerna med detta
    Finns i falun och har skarvar på hyllan, om du känner att du behöver assistans att få det fixxat.
    Tillägg: Det där händer i 99% av fallen när någon byter kamrem och inte är van att handskas med dessa känsliga adblue-slangar.. hyffsat nyligen bytt kamrem..??
  12. #32
    jul 2023
    Michael Fritzsche
    Ljungsbro
    Skarven du fixat är den 4mm invändig månne så den passar på adblueröret/slangen som är kanske 4 mm utvändig då? Tänker om Hydroscand har sånt i så fall? Skarva med en sån och limma med Tangit eller?
    Senast redigerad av vfr den 2024-02-14 klockan 15:44. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  13. #33
    feb 2024
    Carl Plöen
    BODEN
    Fick samma fel som TS igår. Däremot ingen som helst kristallisering vid spridaren i motorrummet. Inget annat synligt läckage. Kan det vara pumpen? Hela systemet?
    Passat 2016 tillverkad 2015/12. 14000 mil. Klarar mig i bästa fall med 8000 kr självrisk om detta sticker iväg. Hoppas på det bästa förstås
    Bilen har klarat 2 kalla vintrar utan problem men igår kväll kom felmeddelandet. Adblue (DEF) Ingen motorstart om 1000 km. Någon som varit med om att detta problem inte kräver större åtgärder?
    Har fyllt upp ca 3,5 liter för att se om något
  14. #34
    Fel på pump eller värmen i behållaren. Det enda du kan prova är att ställa bilen varmt något dygn.
  15. #35
    mar 2024
    Larre
    SUNDSVALL
    @Mange234, är nyfiken på hur det löste sig för dig med detta?
    Jag har likadant problem nu på en likadan bil, Passat 2016 och det ser likadant ut med kristallisering vid slanganslutningen i motorutrymmet.
    Funderar på om det skulle räcka med att byta slangen och i så fall kunna göra det själv?
  16. #36
    jul 2023
    Michael Fritzsche
    Ljungsbro
    Jag lät en firma koda bort adblue helt enkelt. Var oxå inne på att byta slangen själv men såg att slangen skulle kosta lika mycket i material som att koda bort det så det fick bli bortkodning. Enkelt och smidigt.
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-11 klockan 19:30. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  17. #37
    nov 2023
    Magnus Hansson
    Älvdalen
    Det visade sig att läckaget var mellan slangen och vinkelkontakten. Det löste sig efter limning med loctite 3090. Om det återkommer nästa vinter så blir det sannolikt bortprogrammering av systemet.
  18. #38
    mar 2024
    Larre
    SUNDSVALL
    Tack för uppdateringen! Det är där det ser ut att läcka för mig med, så jag ska prova att täta med lim jag också.
    Det är ändå märkligt, för felmeddelandet kommer och går, även om att det verkar läcka hela tiden (inte mycket, men ändå). Felmeddelandet har aldrig varat någon längre tid, så att det har börjat räkna ner på de 1000 kilometrarna. Jag har iofs nollställt med ODB nån gång emellanåt.
    @Corleone: Appropå bortkodning, är det inget som syns vid besiktning, t.ex sämre avgasvärden?
  19. #39
    jul 2023
    Michael Fritzsche
    Ljungsbro
    Har inte besiktigat den än men min verkstad som tipsade som bortkodningen säger att det inte är några problem. Se till att gasa ur bilen emellanåt, alltså varva upp den till den 5000 varv ett par ggr i månaden men det behöver man ändå även om man inte kodar bort nåt. För man gubbkör ofta och motorn mår inte bra av det fick jag veta…
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-26 klockan 12:46. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Problem med airbag-system Passat 1,8t -97.
    Av Staffan16v i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-09-10, 12:25
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-06-29, 11:21
  3. Någon med erfarenheter av Bluefin?
    Av hoganb i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 14:47
  4. Egna erfarenheter ang. chiptrim?
    Av Fredrick i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-12-11, 21:37
  5. Erfarenheter av falgkungen.se nån?
    Av Miche N i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-27, 15:20
